code couleur audio
code couleur audio
bonjour ; j'aimerai savoir kel type de couleur correspond au + et au - sur un coupe , vu ke je remonte mes panneaux de porte , j'aimerai bien pas me tromper
merci beaucoup
merci beaucoup
Re: code couleur audio
au + et au - de quoi ? des HP ??shaolin77 a écrit :bonjour ; j'aimerai savoir kel type de couleur correspond au + et au - sur un coupe , vu ke je remonte mes panneaux de porte , j'aimerai bien pas me tromper
merci beaucoup
ouai puiske j'ai mis des filtre audio , donc faudrai ke je trouve le + et le - des hp
shaolin77 a écrit :ouai puiske j'ai mis des filtre audio , donc faudrai ke je trouve le + et le - des hp
trouvé sa sur notre ami
pour les fils c'est pas compliqué, tu branche un bleu avec un vert ( ya 4 fils. 2 bleu et 2 vert)
sinon y'a pas de detrompeur sur les cosses des HP ???
sinon une autre technique que je connais pour savoir si c'est branché comme il faut,tu montes le son et regarde le mouvement que le cone fait avec la membrane du hp,il doit aller du bas vers le haut,si ca fait le contraire c'est branché a l'envers
tiens moi au jus amigo
si ya un detrompeur sur la cosse mais de la cosse je part au filtre donc me faut le + et le - ^^ , j'essairai de faire sa merci
ah ok je comprends mieux ,tu t'es mal exprimé ,mais la technique avec le mouvement de bas en haut du hp fonctionne t'inquietes amigoshaolin77 a écrit :si ya un detrompeur sur la cosse mais de la cosse je part au filtre donc me faut le + et le - ^^ , j'essairai de faire sa merci
ok merci bien l'artiste
shaolin77 a écrit :ok merci bien l'artiste
