[BMW E46 318i] manque de poussé
ermance
Message par ermance »
J’écris ce poste car j'ai un souci avec ma voiture.
J'ai un modèle de 1998.
Je remarque de temps à autre que la reprise de ma voiture est a certain moment casi nul.
Exemple simple explication :
[mise en situation, un exemple parmi d'autres]
Insertion sur une autoroute (allemande je précise :D).
Voyant un camion arrivé, forcément le réflex est de rétrograder de la 5eme en 3 eme pour se frayer un chemin entre tous ces Allemandes.
Hopla je suis a 90km/h, du coup forcément je rétrograde en 3eme pour pouvoir la pousser a 110-120 km/h avant de passer la 4eme a nouveau.
On se dit, hop, c'est une 318i, 120CV, sa devrait monter suffisamment pour pousser un peu.
[probleme]
Rien ne se passe, genre a 90km/h en 3eme : j'ai pas plus de poussé qu'en 5eme a 90km/h !!!! :cry:
Et la, j’attends 3 seconde, et d'un coup mon vieux moteur se réveille et enclenche la poussé. :o
[Solution du garagiste]
"Yo Hopla, met du 98SP, normal que le 95SP pousse moins........."
[Historique]
J'ai une facture de ce même garagiste qui me dit qu'il a changé le débit mètre il y a 1 ans ... 295€ :(
[Question 46* ]
Y a rien a faire ?
Le débit mètre est en cause ?
L'ordinateur de bord est fautif?
[Reflexion]
J'ai lu dans un article dans le Spiegel (un magazine genre L'express mais en Allemand), indiquant que sur les modèles d'avant 2003, il est récurant d'avoir ce genre de problèmes.
Est-ce que vous avez des idées ?
Merci,
katana13
Re: [BMW E46 318i] manque de poussé
Message par katana13 »
peut etre ton debimetre ,en tout cas un passage au diag chez BMW s'impose **2
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
Tu as essayé de le débrancher pour voir s'il y a du mieux?
ermance
non , je vais esssayer sa le weekend prochain.
Je vous tien au courant !! *98/
iliessou
Très bien nous attendons ton retour *15*
ermance
Si je déconnecte la sonde,
je peut faire 300km ? ou vaux mieu fair que 50 pour tester ?
ermance
Alors je viens de tester, voici mes remarques :
Lorsque je suis en 3 eme, je suis bloquer à 4 000 trm , j avance pas plus. *63*
Seulement si je passe la 4 eme, la voilà qu elle pousse à nouveau. 46* (j ai pas un diesel ??)
J ai bien remarquer que je n ais plus les accoup que j avais précédemment! *98/
Peut on dire que :
il s agit du débit mètre car je n ais plus les accoup ? 46*
Que je suis bloquer à 4000 trm car j ai désactiver le débit mètre ? 46*
Merci pour vos réponses . *010*
ggtrankil
Message par ggtrankil »
salut
j ai un peu le meme soucis tu as des nouvelles?
ZORZETTO33
Message par ZORZETTO33 »
Bonjour, j'ai le même problème mais j'ai un voyant d'allumé (orange et qui représsente un moteur) je les fais passé a la valise chez un électritien auto ca fais 2 mois j'ai changer capteur d'arbre à came , sonde lambda et la je pense changer le débimètre pour le momment j'ai toujour le voyant et mais souci moteur
32#i_lover
Message par 32#i_lover »
Salut!
Fais vérifier aussi la pression délivrée par la pompe à essence, l'état du filtre, et le capteur de PMH. Un reniflard d'huile complètement mort peut aussi influer sur les performances. Tous ces problèmes sont bien connus sur les E46. La tienne a l'air d'avoir vécu puisque c'est une des premières sorties.
