Echange BMW contre SAAB.
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Re: Echange BMW contre SAAB.
Message par jo318ti »
*64* c'est un 2.2l pas un 2.0l *11*
olivier29
Véhicule : BMW 320i E46 Boite auto
Message par olivier29 »
Voila je suis propriétaire d'une BMW 320i, voiture en très bon état, je vous ferais un compte rendu dans la semaine avec des photos ! :D
J'avais juste une questions concernant la boite auto: Et il normal que les rapport ne s'affiche pas au compteur, car du coup je ne sais sur quel rapport je roule ?
Merci d'avance !
Olivier
jo318ti
*11* *009 félicitations!!!
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
olivier29 a écrit :Voila je suis propriétaire d'une BMW 320i, voiture en très bon état, je vous ferais un compte rendu dans la semaine avec des photos ! :D
Merci d'avance !
Olivier
Non pas normal normalement tu as une indication sur le TDB. a confirmer par les propriétaires de BA
luffy34
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
tu doit avoir un indicateur de quelle vitesse est engagé en bas du compte tour
olivier29
Ok c'est bien ce que je penser, mais dans mon cas il n'y a rien qui s'affiche sur le compteur, j'espere rien de grave 46*
iliessou
peux etre un fusible de cramé simplement 46* 46* 46*
S0nic
Message par S0nic »
Merci d'avance !
Olivier
En fait, les rapports ne s'affichent qu'en mode Manuel. Sinon c'est écrit euh... une lettre (j'ai un trou, je vois l'afficheur régulièrement pourtant, D je crois), ça affiche S quand tu passes en mode Sport (levier vers la gauche) et donc ça affiche le rapport de boite en passant du mode Sport au mode Manuel (levier vers le haut ou vers le bas pour monter / descendre les rapports).
Pour repasser de Manuel en Auto, faut rebasculer le levier de vitesse vers la droite.
Fredmas
Message par Fredmas »
Quand du mode sport tu passes en séquentiel (ou manuel) le S est remplacé par un M *98/
D = auto mode normal : les rapports ne sont pas affichés
S = auto mode sport : les rapports ne sont pas affichés
M = manuel mode sport : les rapports sont affichés
olivier29
Merci pour vos réponse !
Que je sois en manuel ou en auto rien ne s'affiche. Il y a autre chose qui me laisse perplexe: Quand je passe la marche arrière, le miroir du rétroviseur extérieur côté passager s'incline vers le bas ( fonction manoeuvre parcage d'après la notice de la voiture ) mais que je repasse en drive le miroir reste incliné vers le bas, je suis obligé de le régler avec la molette de réglage sur la portière ! Mauvais paramétrage peut-être ?? C'est assez pénible...
