Clapets d'admission ceux qui ne les ont ps remplacé/modifié
Totof114
Re: Clapets d'admissions ceux qui ne les ont ps remplacé/mod
Message par Totof114 »
salut
je viens vous parler de mon expérience avec ces clapets...
j'ai acheté un 330d de 2002 il y a maintenant 2 semaines et étant au courant de ce problèmes grace au forum je me décide a les retirer !!
donc je me lance dans le démontage ... une heure plus tard le collecteur est par terre et là surprise !!! je ne possède pas de clapet sur mon collecteur *009 donc du coup nettoyage du collecteur et de l'EGR puis remontage !
Mais je voudrais savoir comment cela se fait que ma voiture ne soit pas équipée en clapet car j'avais lu que tous les 330 d en étaient équipés !!
merci a vous d'avance
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Totof114 a écrit :salut
Salut, si tu as une 184 ch, tu n'en as tout simplement pas.
Bon courage à toi ;)
Fredmas
Message par Fredmas »
Totof114 a écrit :...une heure plus tard le collecteur est par terre et là surprise !!! je ne possède pas de clapet sur mon collecteur *009 donc du coup nettoyage du collecteur et de l'EGR puis remontage !...
Comme tu dois être soulagé et content !!! *009
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Message par iliessou »
En effet comme le dit twistered tu doit avoir un 184cv boite de vitesse mécanique et sur ce modèle pas de clapets.
*21* pour le collecteur d'admission d'ailleurs j'avais nettoyé que ma vanne EGR...
Aurais tu des photos de ton collecteuravant le nettoyage?
katana13
Message par katana13 »
Totof114 a écrit :Mais je voudrais savoir comment cela se fait que ma voiture ne soit pas équipée en clapet car j'avais lu que tous les 330 d en étaient équipés !!
tu n'en a pas car tu as une 184 cv en boite Manuelle,ce sont les boites Automatiques de la 184 cv qui en sont pourvus **2
david330d
Message par david330d »
*21*
jp.320
Message par jp.320 »
Salut à tous,
Alors pour moi mon retour d'expêrience sur l'ablation de mes clapets.
Mon garagiste vient de les remplacer par des bouchons.
Et surprise ma voiture à 320000kms et les axes sont comme neufs, les clapets juste un peu calaminé.
Donc me voilà tranquille maintenant.
Je pense franchement vu mon kilométrage que c'est vraiment la roulette ces clapets.
A+
jp
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Je pense que cela dépend de l'utilisation qui est faite du véhicule. Si le véhicule ne fait que de l'autoroute alors la position des clapets est ouverte et ils sont treès peu encrassés. Au contraire si c'est un véhicule qui tourne bcp en ville , la position fermée régulière des clapets fait qu'ils seront très encrassés. Enfin c'est mon sentiments. Sinon au même kilométrage tous les véhicules auraient une pipe d'admission dans le même état ( sauf si nettoyage ou changement effectués) ;)
jp.320
Hello,
Pour ma part, jamais nettoyer ou changer, j'ai la voiture depuis 300000 kms.
Et je fais de la route mixte depuis 300000 kms.
Avec 60 % autoroute, 10 % route et 30 % route.
A+
jp
Totof114
Ha bon merci du renseignement je pensé que ma voiture en était éqipée !! En tout cas un soulagement ... Un probleme de moins ... Lol et non dsl je n'ai pas pris de photo pour le nettoyage du collecteur ! Je l'ai laisser temper une bonne demi heure dans la fontaine de nettoyage des pièces ( je suis mécaniciens poids lourds !! Donc j'ai ce qu'il faut en outillage ...)
En tout cas merci
