[TUTO] Radar de recul
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: [TUTO] Radar de recul
Message par Portugal330D »
Quelqu'un a une idée pour démonter les baguettes du pare-choc avant??? 46*
titi54320d
Message par titi54320d »
Portugal330D a écrit :Oui c'est clair c'est cet airbag qui m'embête. Les fils qui vont a ton afficheurs sont relativement petit?? Tu crois pas qu'on pourrais les "glisser de force" entre le pare-brise et le capitonnage du montant?
Le fil qui va vers l'afficheur fait environ 2 mm de diametre et il est très grand (2 - 3 m) , j' ai regardé entre le montant (où y a l'airbag) et le pare brise c'est grillé la matière est très rigide et aucun jeu possible puis comme je te disais attention aux airbags , tu n'auras pas de mal à le cacher ici :
Ensuite je ne vois pas pour où le faire descendre , encore moins comment le faire passer de l'habitacle au compartiment moteur...
Portugal330D a écrit :Quelqu'un a une idée pour démonter les baguettes du pare-choc avant??? 46*
Logiquement elles sont "clipsées" sur le pare chocs , utilise un outil adéquate pour faire levier et les délogées prudemment (attention la peinture!) :
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
tu dois certainement enlever le support de plaque et ensuite tu pourra enlever les 2 baguettes (droite et gauche) *98/
Portugal330D
J'ai trouvé ça
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=66&fg=95
Un support de plaque avec les capteurs??? 46*
Mais je pense qu'il faut le module PDC BMW *29*
titi54320d
oué là je pense qu'il te faut la totale , reprog + faisceau + boitier + ... enfin je ne sais pas , je ne connaissais pas du tout l'existance de ce support muni de capteurs , c'est comme le pdc arrière en deuxieme monte c'est xx fois moins cher que la 2 è monte BMW...
Portugal330D
J'ai trouvé ça sur le site realoem de BMW, ils appèlent ça "PDC II" faudrais que j'appel bm pour demandé. Demain ou vendredi je vais essayer de démonter les baguettes avant et trouver le chemin pour passer les fils.
titi54320d
A mon avis si tu leurs demandes de t'installer un PDC 2 sur ta BM , ils vont te demander un ptit chèque de 700 - 800€ déjà les pièces y en a pour *009 ...
Fredmas
Message par Fredmas »
titi54320d a écrit :A mon avis si tu leurs demandes de t'installer un PDC 2 sur ta BM , ils vont te demander un ptit chèque de 700 - 800€ déjà les pièces y en a pour *009 ...
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Portugal330D
Ha non non je veux pas que bm me l'installe. Juste savoir a quoi correspond ce kit.
Portugal330D
Bon bonne nouvelle les amis. Je n'est pas appelé chez BMW, j'ai regardé ce qu'on pouvais faire. Alors les baguettes ce démontent tous seul une fois la plaque d'immat enlevé. Derrière les baguettes on a de la place pour mettre les capteurs ( vérifier quand même le diamètre) pour le câblage il faut remonter jusqu'au compartiment de gauche coté moteur ( emplacement batterie pour la Chine ou Japon) et là il y a un caoutchou pour le faisceau de la voiture. On a bien de la place pour passer nos fils ( perso le module PDC je veux le placer dans l'habitacle) et les fils ressorte en dessous de la boite a fusible, après pour remonter au rétro intérieur : on peut passer en dessous du joint de porte coté habitacle, le fil est caché et protégé. Arrivé en haut il faut passer entre les garnitures du montant et plafond. Ensuite le long du pare-brise la garniture est assez souple donc on peut facilement passer le fil. Voilà moi je vais pas tarder a me lancer. Vous en pensez quoi????
