Kit main libre
Marsu21
Véhicule : 320D luxe touring (E91)
Re: Kit main libre
Message par Marsu21 »
romlapomme a écrit :Salut marsu, c'est pas mal mais mon si je ne m'abuse j'ai une e86 donc incompatible...
Dommage, le monter ensemble ça aurait été avec plaisir mais tu n'es peut etre pas de Dijon?
Et niveau bricolage je pense que je ne te serais pas très utile :D :D :D
Je pensais que tu avais une 120D, soit E87 minimun
Et je suis sur Dijon
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Re: Kit main libre
Message par arnyuk »
Ce truc à l'air vraiment top et le montage à l'air fastoche.. A tester !
Marsu21
Re: Kit main libre
arnyuk a écrit :Ce truc à l'air vraiment top et le montage à l'air fastoche.. A tester !
Bien d'accord avec toi.
Suffit juste de sauter le pas. Et n'ayant jamais fais ce genre d'intervention sur une voiture, je n'arrive pas à évaluer la difficulté de démontage
ldcn
Re: Kit main libre
Message par ldcn »
Oui, ça n'a pas l'air compliqué. Par contre, je ne sais pas où l'on case le module et comment on le fixe ...
arnyuk
Re: Kit main libre
Le module peut se loger derrière la commande de climatisation ou derrière la boite à gants si le faisceau est assez long.
ldcn
Re: Kit main libre
Message par ldcn »
Et ça ne bouge pas trop quand on roule ?
Marsu21
Re: Kit main libre
arnyuk a écrit :Le module peut se loger derrière la commande de climatisation ou derrière la boite à gants si le faisceau est assez long.
J'avais en tête de le mettre proche de la boite à gants. Ainsi l'accès au module est plus simple. Et on peut faire passer un câble USB pour la boite à gant
arnyuk
Re: Kit main libre
Tu peux mettre l'USB sur ce module. Comme dis si faisceaux assez long, tu peux le mettre derrière la boite à gant mais il faudra la déposer, c'est assez simple.
ldcn
Re: Kit main libre
Message par ldcn »
Sur le Fiscon, à quoi sert le port USB que vous mentionnez ? A recharger le téléphone et se passer du bluetooth ? Ou est-ce que l'on peut brancher un iPOD ?
Sinon, j'ai une autre piste intéressante. Visiblement, pour ceux qui n'ont pas le MULF dans le coffre, il y a un module plus simple : SA644 (à ne pas confondre avec le SAZ644). La différence entre les deux serait les points suivants :
    - charge de la batterie du téléphone
    - utilisation de l'antenne du véhicule
    - utilisation d'adaptateurs snap-in
Et bien sûr, ce nouveau (?) module n'aurait pas ces trois fonctionnalités comparé à celui standard. Mais par contre, pose comprise, on arriverait à des sommes largement inférieurs (environ 320 euros pose comprise).
Alors, faut vérifier toutes ces informations ...
romlapomme
Re: Kit main libre
Message par romlapomme »
Effectivement ça doit être une E87 (je ne sais d'ailleurs pas comment je peux le savoir? elle est de 2005) et c'est bien une 120d, je l'ai depuis peu de temps, j'ai confondu avec les ancienne E36...
Je suis précisément a Fontaine les Dijon, alors a voir si tu te sent de le faire je veux bien faire mon possible pour t'aider *98/
