530D redémarre mais nouveau soucis§!!!
- MICHEL067
- Véhicule : BMW 325D E91, HONDA CB 1300 S
salut a tous, ma 530D DE 2001 boite auto, affiche a ce 238000Kms et après être passé au resto ce soir, en ressortant impossible de démarrer. La batterie est ok, le démarreur et le moteur tournent mais elle ne démarre pas. De plus j'ai l'impression que lorsque j'essaye de démarrer, il y a un claquement au moteur.
Quelqu’un aurait il une idée pour cette panne??
Modifié en dernier par MICHEL067 le 15 nov. 2011 17:58, modifié 1 fois.
- jordan67
- Véhicule : BMW (E39)530DA Pack M
Re: 530D ne démarre plus!!!!
Bonjour Michel067,
Il ce peut que ce soit le capteur de pression.
J'avait plus ou moins le même soucis il y quelques mois de
cela. Elle demarrée à l'aide d'un start-pilote
Uniquement. Est ce que les toutes dernières fois
où elle s'allumée, elle avait du mal à démarrer?
Ce n'est pas de source sûr que ce soit cela mais
à verifier comme même.
Cordialement.
Jordan67 du bas-rhin.
Cordialement.
- MICHEL067
Merci pour l'info. Faut que je trouve une personne qui puisse me la remorquer jusqu'au garage et c'est pas une mince affaire.
Appelle l'assistance de ton assurance. Ils se chargeront de la remorquer jusqu'a un garage.
- MICHEL067
Déjà fait et il faut minimum 50 Kms pour une prise en charge.
- jordan67
Je peut voir avec mon garagiste si il peut te la
Remorquer vu que nous sommes du même département.
Tiens moi au courant si tu ne trouve pas une solution.
- velours
- Véhicule : 530 da Pref Pack Luxe E39
MICHEL067 a écrit :Déjà fait et il faut minimum 50 Kms pour une prise en charge.
A laquelle d'Agence d'Assurances ? Car la mienne me répondrait cela... le lendemain, à la première heure et je lui retourne le bureau et je l'attrappe avec la peau du dos et tu verrais cela !!!
Et tu lui dis qu'à la date d'anniverssaire de ton contrat tu iras ailleurs !!!
Car pour info la mienne n'importe où elle sera remorquée, même devant chez-moi " Dépannage Zéro kilomètre " !!!!
- MICHEL067
Merci jordan67 pour la proposition mais c'est bon, la voiture est au garage mais pas grâce a mon assurance (MAAF), j'ai réussis après nombreux coup de fils a trouver un mécano qui a bien voulu se déplacer sans tuer mon portefeuille et se faire un max d'argent sur mon dos, quand certains me demandais 150 euros pour faire 10 Kms.
Après un petit diagnostic du mécano, il me dis que c'est la pompe a gasoil qui est HS. Il a testé la fiche et tout est bien alimenté mais la pompe ne fonctionne pas.
Il va essayer de me faire ça pour demain si la pompe est disponible.
Je vous tiens au courant.
Encore merci a vous.
- jordan67
Salut Michel067,
Voilà une bonne nouvelle pour ce qui est du dépannage et du diagnostique.
Je suis à la MAAF aussi et j'ai le même problème que toi pour ce qui est du dépannage.
J'avais pourtant l'assistance 0km jusqu'à ma dernière date d'anniversaire de mon contrat et après je ne sais pas ce qu'ils ont fait pour que cette assistance
n'y apparaît plus ! bref, ce n'est pas le sujet.
Tiens nous au courant pour ta voiture dès que cela est réparé.
Cordialement.
Cordialement.
- MICHEL067
Bon la pompe a été changée et maintenant elle tourne, problème, elle refoule le gasoil dans le réservoir mais ne va pas au filtre.
Le mécano veut remplacer le réservoir????
D’où peut venir ce problème?
