Message "Vérifier niveau liquide de freins" tableau de bord
Bonjour à tous. J'ai acheté une 530D année 2000 il y a 2 jours. J'ai constamment le message "Verifier niveau liquide de freins" sur le tableau de bord. Le niveau du liquide est correct. Je précise qu'il y a la mention du CT : "disques de frein AV : usure importante".
Le message vient il à cause de l'usure des disques de freins ? Si oui, disparaitera t il après le changement des disques ou faut il faire une remise à zéro chez BMW ?
Merci pour vos réponses.
Re: Message "Vérifier niveau liquide de freins" tableau de b
Bonsoir,
Les disques et les plaquettes viennent d'etre changes. Mais les messages "Verifier niveau liquide de freins" et "verifier garnitures de frein" restent allumes.
Que faut il faire pour les enlever ?
- clichemac
- Véhicule : BMW 525 tds E39 1997
Salut, j'avais ce message qui restait affiché sur la mienne, les palpeurs étaient sectionnés malgré les freins également neufs.
Après changement et effacement code défaut, plus rien
Tu peux déjà vérifier cela.
Bonsoir,
Merci pour ta reponse. Comment faire pour effacer le code defaut sans aller chez BMW ? J'ai change mes disques et plaquettes moi meme...
- etherlords
- Véhicule : X3 Pack M-Aero luxe 3.0D
Bonsoir il est possible des fois que le message ( vérifier garniture de frein) reste allumé après un changement de ceux-ci, même après avoir changé les palpeurs (indicateur d'usure)
Mais chose que beaucoup de personnes ne savent pas forcement c'est qu'il n'ai pas forcement d'obligation à passé par la valise pour l’effacé.
Il suffit bien souvent de laissé le contact en position "1" et de le laissé ainsi pendant 40 secondes, de la, les affichages de contrôles s’efface seules.
Cordialement Etherlords.
PS: attention les messages ne s’effacent que si les dites erreurs ont été corrigées, ou qu'il n'ai pas de défaillances autres.
