panne générale
flodudu
panne générale
Message par flodudu »
je suis nouveau sur le forum et c'est la première fois que j'utilise un site pour avoir des infos.
Voila mon probleme j'ai une BMW535i E39 de 1999 et il n'y a plus rien qui s'allume ni l'ouverture centralisée ni meme le contact, zero lumiere.
J'ai d'abord pensé que c'etait un probleme de batterie mais apres avoir branché les cables sur une autre voiture ( puissante) rien ne se passe .
Pouvez vous m'aider a résoudre ce probleme ou m'aider a y voir plus clair.
mrmeth
Re: panne générale
Message par mrmeth »
ba change et met une batterie neuve deja
flodudu
Re: panne générale
merci de ta réponse , mais sachant que la batterie chez BMW coute 230 euros je voudrais etre sur :D
je vais essayer de faire venir un mecano pour qu'il me conseil.
Est ce que ca pourrai venir d'un faux contact, d'un fusibl, ou un truc comme ca ??
Merci a tous ,
flodudu
bidou
Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
Re: panne générale
Message par bidou »
tu peux aussi retirer ta batterie et la mettre dans une autre auto et vis vers ça
ou avec un multimètre, tu le mets sur les bornes de la batterie et tu constate combien de V en sort *98/
mrmeth
Re: panne générale
a nauroto j ai payé la mienne €165 et une fois acheté tu peus la ramener si tu vois que c est pas ça le problème et te faire rembourser
jy1979
Re: panne générale
Message par jy1979 »
dejas recharge ta batterie sur un chargeur après replace la et voie si sa marche après tu verras si c est autre chose comme par ex (faut contact ou fusible ou cour circuit etc)
bon courage tient nous au courant *98/
flodudu
Re: panne générale
Merci pour toutes ces réponses je vais m'en occuper des que possible et je vous tiendrai au courant
a bientot
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: panne générale
Message par mignon525d »
Hello,
J'ai eu le coup une fois !
Plus de jus...plus de centralisation... voiture ne démarre plus
c'était un fusible qui avais grillé a cause d'une plaque en allu qui est tombé sur la batterie
Le fusible se trouve dans le coffre non loing d'un relai
Bref vérifie tes fusibles un par un dans le coffre a droit
Sachant qu'après avoir remplacer le fusible j'ai mis un coup de cosse avec la voiture de mon père pour relancer la machine
Résultat plus de souci elle est repartie en 2 secondes
Allez Aplush
*59/
ze bebert
Véhicule : Bmw 525D (E39)
Re: panne générale
Message par ze bebert »
il y as des petits fusible, et aussi un énorme, principal.
on le met pour "mettre en route" l'auto quand elle est neuve. il coupe absolument tout.
attention, il y a bien quelque chose qui a fait sauter ton fusible... ca saute pas tout seul ses petites bêtes la..
