bmw 318ci m2 ph2 new photos p13
Fredmas
Re: bmw 318ci m2 ph2 stevegsxr2
Message par Fredmas »
stevegsxr2 a écrit :Je passe du 235 35 19 a du 225 40 18!!!
Donc changement de hauteur???
Oui changement de hauteur car tu diminues le diamètre de 10mm. Tu passes de 647,1 à 637,2 mm
Donc je pense que ce n'est pas compatible, mais encore une fois, vérifie l'intérieur de ta porte, au moins tu seras sûr !
M-ove-m3nt
Véhicule : 323ci e46 / 323i e46 / 330i e46
Message par M-ove-m3nt »
Hop regarde ici : http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
Quoi qu'il en soit il faut que tu vérifie aux données BMW : la monte que tu as actuellement ne dois pas te servir de référence puisque non conforme...
Fredmas
Après réflexion je pense que c'est ta taille en 235 35 19 qui n'est pas légale...
Car le 225 40 18 à l'AV avec du 255 35 18 à l'AR c'est légale sur E46 !
anonyme
Message par anonyme »
Fredmas a écrit :Après réflexion je pense que c'est ta taille en 235 35 19 qui n'est pas légale...
tous dépend légale pour qui moi au ct sa passe après les flik moi il regarde pas juste l'usure ;)
stevegsxr2
Véhicule : bmw 318ci ph2 m2
Message par stevegsxr2 »
Bah moi ce n'est pas passe, du coup j'ai appelé fullxenon une societe de jantes a coté de chez moi et il a les csl en 18 en stock donc j'y vais demain!!!!
M-ove-m3nt
stevegsxr2 a écrit :il a les csl en 18 en stock donc j'y vais demain!!!!
Bon choix ;-) Tu les payes combien?
Le mieux pour être sûr de ta future hauteur de caisse c'est de comparer le diamètre total du pneu que tu as actuellement avec le diamètre total de tes futurs pneu. Tu vas mettre quoi comme pneu sur les jantes csl?
Si tu passe du 235 35 19 a du 225 40 18 tu vas perdre 10 mm sur le diamètre comme l'a dit Fredmas, donc ta caisse vas descendre de 5mm. A toi de voir si ça passeras ou pas...
stevegsxr2
Je ne sais pas justement j'y vais pour voir ca avec lui...
les jantes sont a 590€ apres les pneus ca depends ce que je mets...
Fredmas
LEGALE POUR QUI ? POUR LES ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENT ! 46*
Twistered
Message par Twistered »
*21* *21* Attention...
stevegsxr2
tous ce que je veux c'est de ne pas etre emmerdé par la suite que ce soit par les flics ou au prochain controle dans 2 ans...
j'ai pas acheté cette voiture pour faire un coucours de celui qui aura les plus grosse jantes!!!
je pense qu'elle sera parfaite en 18 csl...
