fuite sous la voiture proche du pot de chauffage
- Véhicule : Bmw (E39) 530d
Bonjour, j'ai une fuite de gazole sous la voiture car les tubulures en métal sont en mauvais état et c'est au niveau des dérivations sous la voiture côté chauffeur près du petit pots d'échappement que je pense être pour le chauffage.
Connaissez vous un site ou on peut vraiment tout trouver pour nos belles.
Sinon excusez moi de vous demander cela. Je suis un mécano du dimanche et il ne faut pas utiliser de thermes trop technique.
Merci d'avance pour tous vos conseils.
- didi
- Véhicule : 530ia (e39)
Re: fuite sous la voiture proche du pot de chauffage
bonjour,
si c'est juste pour une durite,ou un bout de tuyau, en concession, tu trouveras:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 65&lang=fr
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... 15&lang=fr
Merci didi, le 2ème lien correspond au schéma. J'ai pris des photos mes cela me dit fichier trop gros.
Je voudrai ajouter la photo que j'ai redimenssioné. Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire ?
Les deux tuyaux arrière ont été acheté. J'ai également acheté des colliers inox pour remplacer ceux qui sont rouillés, mais je viens de m'apercçevoir en regardant la photo que l'un de mes tuyau avant commence à pourrir aussi Je vais donc le commander aussi. Je vous tiens au courant de l'avancement de mon travail et dès que c'est terminé, je pourrai la sortir du garage et faire des photos.
