probleme son
Re: probleme son
c'est a dire l'ecran aussi ou pas
Re: probleme son
tu peux changer l'ampli d'origine mai il te faudra convertisseur et de la soudure a gogo ^^
Re: probleme son
ok merci pour ta reponse pas de sousis pour sa et tu aurai un schema pour sa et je pourrai utiliser le gps et touds le reste normalement ?merci
Re: probleme son
non mais je vais te trouver un mec ki la fait et a mis des photo
Re: probleme son
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=245914 , va regarder sa , si tu a envi de t'y mettre , bon courage
Re: probleme son
merci pour les imag mais lui il a tous refait mais moi je veux juste tous garder mais mettre un ampli pour le son seulement et en plus il a le son hk sinon merci tous de meme
Re: probleme son
sa change rien, tu as un ampli bmw dans ton coffre? si oui , faut faire comme lui au niveau de l'ampli , la ou il y a X dominos cabler
Re: probleme son
ok tous en le gardan lancien car il n'y aurai pas des chose qui gere la radio etc...
Re: probleme son
oui mais lui il a changer l'ampli pour avoir plus de patate ,
mais il a du garder son module et tout le reste
Re: probleme son
ok je ferai sa je vous remerci tous pour vos reponse
