tremblement
claptons57
tremblement
salut a vous, j'ai ma 320 d de 2003 qui tremble entre 50 et 80 km/h en dessous et au dessus tout est bien. pouvez vous m'eclairer svp, merci
- david330d
Re: tremblement
regarde les silentblocs de triangle a mon avis ils montrent un signe de faiblesse
- jacou31
- Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Re: tremblement
Peut être un mauvais équilibrage des roues.
Est ce qu'elle vibre quand tu freines ?
claptons57
Re: tremblement
j'ai fait equilibrer les roues et les disques sont neuf, elle ne tremble pas au freinage. Est ce qu'il faut un outil special pour les silentblock ? le temps a prevoir ? merci
- david330d
Re: tremblement
regarde dans la section tuto il y a un tuto pour le changements de ceux ci
- hsatanas
- Véhicule : 535 DA Pack M
Re: tremblement
Je ne voie pas trop le rapport avec les silentbloc ?
- ludo320D
- Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Re: tremblement
Ben ni moi, mais les miens qui sont morts, je sens une petite vibration. A verifier quand meme
Anonyme
Re: tremblement
si t'es silent bloc de triangle sont mort , ta roue va bouger beaucoup plus , donc sa t'entrainera des vibration sur des route un peu cabosser ou monter un trotoire
- ludo320D
Re: tremblement
Pour les trottoires c 'est X3, X5 ou limite X6
claptons57
Re: tremblement
c'est depuis que j'ai mis mes jantes pneu neige, la je viens de mettre l'avant a l'arriere ca tremble a peine c'est légé, mais la c'est au freinage. Les disques ? autre ? les disques on 18 mois et je ne suis pas fan de grande vitesse donc freinage calme. merci
Modifié en dernier par claptons57 le 31 oct. 2011 15:34, modifié 1 fois.
