Problème voyant et clignotant fou...
Jordan-N
Message par Jordan-N »
De façon totalement aléatoire j'ai ces 2 voyants qui s'allument et mon clignotant qui quand je l'active clignote super vite.
Je ne comprend pas, défois je peux rouler pendant longtemps sans rien, et d'un cou je mets mon cligno et les voyants s'allument, sois les deux, sois l'un ou l'autre.
Sa ne dérange en rien mais c'est chiant, il faut que que je coupe le moteur et le redémarrer pour que sa redevienne normal.
Je sais que ces voyants correspondent aux feux, mais alors comment faire? un fusible?
Si quelqu'un a déjà eu ce problème...
Merci et bonne journée.
Anonyme
Re: Problème voyant et clignotant fou...
Message par Anonyme »
ces voyant signifie ke tes ampoules sont mortes , je serai toi , j'irai regarder les connections des feux ;)
david330d
Message par david330d »
*21*
shaolin77 a écrit :ces voyant signifie ke tes ampoules sont mortes , je serai toi , j'irai regarder les connections des feux ;)
Kevin85
Message par Kevin85 »
problème connectique, rouillée ou feux HS teste un coup de degrippant electronique je précise ^^ pour les cosses ou contacts
deniz
Message par deniz »
slt
rien a voir avec les ampoules pour l’arrière
c'est le connectiques qui commencent a s'oxyder/fondre
a+
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
change tes ampoules de cliniotant, ça réglera le problème a l'avant, pour l'arrère si ça ne change rien, c'est que c'est un problème de masse
voir la manip que je décris sur ce post http://www.forum-bmw.fr/voyant-allume-check-control-t19380.html
Anonyme
deniz a écrit :slt
a+
sa peut venir des ampoules ki on du jeu , ou les lamelle ki s'oxyde .... et fondre sur peux d'amperage ...
deniz
Message par deniz »
shaolin77 a écrit :
deniz a écrit :slt
a+
possible *11*
ludo320D
Véhicule : Bmw 320D E46 Pack
Message par ludo320D »
Oui, remplace tes ampoules de clignos et à l'arriere, sors les ampoules, grattes les culots et les connectiques.
Jordan-N
Merci pour vos réponses, je vais essayer sa aujourd’hui et je vous tiens au courant. **2
