Perte aléatoire de couleur ordi de bord
BernardL
Message par BernardL »
Depuis quelque temps sur mon X5 de 2006 (E53), je constate la perte de une ou plusieurs couleurs de l'affichage écran de l'ordinateur de bord. Cette panne est aléatoire et le recouvrement des couleurs peut survenir en roulant. Cela ne nécessite pas une coupure du contact clef démarrage. Le problème est gênant en mode GPS pour distinguer le trajet prévisionnel (trace blanche) qui se confond désprmais avec les éléments de cartographie. Y a t il une fonction RESET logiciel sur l'ordi de bors du X5 E 53 ? Merci de vos réponses.
Twistered
Re: Perte aléatoire de couleur ordi de bord
Message par Twistered »
Il est possible qu'en nettoyant la nappe les pixel se recolorisent...
Bon courage.
BernardL
Nouveau fait depuis l'émission de mon post : en utilisant la deuxième clef livrée avec le véhicule, pour l'instant, le problème s'est résolu ! A surveiller donc... Peut-être un problème de pile lithium dans la première clef à changer, l'initialisation se faisant mal à l'ouverture du véhicule ?
BernardL
C'était un leurre... Le problème réapparait avec la deuxième clef dont la pile est neuve... Idem après un débranchement de la batterie (coffre arrière sous roue de secours) durant une demi-heure. Le problème persiste !
Twistered
BernardL a écrit :C'était un leurre... Le problème réapparait avec la deuxième clef dont la pile est neuve... Idem après un débranchement de la batterie (coffre arrière sous roue de secours) durant une demi-heure. Le problème persiste !
Renseigne toi chez BMW... ils ont peut être une astuce... :(
Retourner vers « Bmw X5 »
