Turbo cassé !!!!
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Turbo cassé !!!!
Message par jotex »
Bonjour a tous,
Hier j'ai cassé le turbo de mon X5 218 CV avec 151000 kms,j'ai fais 20000 kms en 2 ans ,et une revision impeccable de ma part vidange boite effectuée + boite de transfert ,vidange huile moteur tous les 15000 kms, Liquide de refroidissement,liquide de frein et remplacement des disque et plaquette AV/AR ,Ventilé Zimmermann et un suivi BMW avant l'achat ,une vidange tous les 25000 kms environs et la derniere avait 33000 kms selon les indication de barre verte et orange puis rouge de oil service.
Content du vehicule,tres belle mecanique et technologie embarqué,(etant technicien aeronautique),le turbo a comme meme cassé!!!!!!!
J'ai deposé le vehicule chez le concessionnaire qui m'a annoncé une facture de 2000 euros TTC.
Les symptome sont ,un bruit'clinc clinc' comme si il y avait un boulon qui traine sur de collecteur d'echappement et une fumé intense bleuté qui sent "fort" l'huile.
Avec le mecano,nous avons fais une preanalyse,
Jeu sur l'arbre du Turbo coté turbine (echappement) il suffit juste de depose la tuyauterie et mettre la main et voir du jeu
inspection du filtre separateur d'huile,....ce filtre peut perturbe la lubrification du turbo car il regule d'une facon generale la pression vapeur d'huile ,il separe l'huile et l'air.
Je pensai avoir un filtre venturi etant donné l'année du vehicule,mais j'avais un filtre mousse,qui celui-ci semble etre en bonne etat.
Cependant le mecano preconise de le changer tous les 30 000 kms or je ne connais pas l'historique de ce filtre???
Actuellement ,il y a une modif sur le separateur en mousse ,il y a un kit de remplacement qui filtre par venturi et donc il n'y a plus d'entretien.
Mon avis technique:
une vidange a 25000 voir 30000 kms c'est pas tres conseillé.
Installé un separateur d'huile venturi evite une mauvaise regulation de lubrification.
Le mecano BMW me disait que souvent ce probleme etait lié a un mauvais entretien ou une huile incompatible or ce n'est pas le cas :un entretien tous les 15000 kms chez un garage specialiste BM depuis 15 ans au moins sur Toulouse.
Le seul HIC!!!!! que j'ai trouvé c'est une vidange tous les 25000 et meme 30000 kms pendant la garantie SELENIUM,,,,Est-ce que le filtre separateur d'huile fut changé??????
Pour moi c'est une conviction ,je ferai les vidange tous les 15 000 kms et non lorsque l'Ordinateur le dit.
Je vous tiendrai informé de la suite!!!!!et je croise les doigts!!!!!!
Jotex *63*
Je devrai le recupere ce week end avec un controle technique car celui-ci avait juste terminé.
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Re: Turbo cassé !!!!
Message par doudou 07 »
bon courage à toi.
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Désolé pour toi! Bon courage pour la suite.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
une facture de 2000 euros TTC. *51*
attention a la boite de vitesse ,fragile sur le x5 3.0d
a++
freddy
Véhicule : BMW (F10) 550iA Exclusive
Code VIN : C765340
Message par freddy »
Ce qui est très sympa de ta part est de signaler ton pb pour éviter que d'autres rencontres le même.
Je trouve que tu as une attitude très civique et digne de ce site.
bravo à toi et merci pour les autres
Freddy
*010*
*23*
Jedi_M@ster
C clair merci pour les autres *98/
jotex
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
J'ai bien recuperé mon X5,et il fonctionne au TOP,le garage RABAUTE dans le 09,tres bien...explication ,entretien technique avec le mecano puis negociation de paiement ...bien !!!!! verification des codes et reset.
remplacement du turbo + nouveau filtres separateur d'huile genre venturi + vidange huilemoteur + filtre soit+ 3 heures de MO : 2000 euros
Aprés verification de l'ancien turbo,il y avait du jeu dans l'axe turbo et une aillette un peu cassé du cote compresseur....certes le mecano ,me dis que cela ne peut pas passer dans l'admission car il y a l'intercooler...le moteur ne presente aucun bruit de claquage,,,j'ai deja fais 200 km...mais je pense demonter l'intercooler pour verifier si le morceau n'est pas resté a l'entrée de celui-ci et faire une endoscopie de la pipe admission des que j'aurais trouvé l'outil.
cdlt
Jotex
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Merci de ton retour. C'est très noble de ta part. Beaucoup ne font pas de compte rendu...
J'espère que tout va bien avancer dans le bon sens pour toi.
Je te dis bon courage ;)
shiftech
Message par shiftech »
Oui, vraiment top.
En effet cela est connu sur ce moteur.
Il faut regarder aussi au clapet d'admission (maladie sur ce modèle) car si il un clapet se désolidarise du collecteur d'admission , c'est moteur cassé directement.
jotex
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Hello,
je viens de demonter l'admission pour changer les bougie de prechauffage et le boitier relais....je n'ai pas ces clapets...un nettoyage de la vanne EGR ..un peu sale pas trop avec 150 000 kms....de la belle mecanique en tout cas!!!!
je metterai des photos des que je peux.
Cdlt
Jotex *008
Retourner vers « Bmw X5 »
