BMW 335D Luxe FapLess
jalau
Véhicule : audi TT
Re: BMW 335D Luxe FapLess
Message par jalau »
corby59 a écrit :
jalau a écrit :Ben je branche un ipod, les gros, à la connection AV2 de l'interface via le cable que tu m'avais dit d'acheter
Ensuite, je relis l'ipod à la prise auxiliaire de la voiture
Je mets sur AV2 sur idrive et ça ne marche pas
euh... est il jailbreaké? car tu dois installé tvouttuner dessus pour avoir la vidéo.....
C'est le 1er appareil que tu branches ?
Bizarre,car j'ai fait l'install de Swagger et manya du forum,et tout fonctionne parfaitement.Donc à mon avis,soit ton appareil n'est pas jailbreaké,soit il l'est mais il te manque tvouttuner,soit ton cable n'est pas A/V n'est pas bon.
Tu n'as pas un message d'erreur sur l'ipod?
Tu devrais avoir au minimum le son.....
Non l'ipod est d'origine et j'ai juste tester pour la musique
Comme tu dis j'aurai du avoir le son au moins
Bref, faut que je trouve le temps de tout démonter maintenant ^^
corby59
Membre Professionnel
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
En te relisant,je pense que ton schéma de cablage n'est pas le bon....
Normalement tu dois avoir:
interface vers prise ipod=> branché le RCA jaune uniquement.
Ipod jack vers prise AUX sous accoudoir=> branché RCA blanc et rouge.
Tu commutes sur AUX via l'idrive,tu montes le son,et tu lances un morceau,là ca doit fonctionner(au moins l'audio)........
Si ca ne fonctionne pas,c'est que le pb vient soit sot du cable A/V de l'ipod,soit de l'adaptateur RCA vers jack 3,5mm.
Mais si tu as bien acheté les cables que je t'ai dit,ca doit fonctionner...... ou alors,ben euh.... tu as 2 mains gauches.... *65* *41* *65*
jalau
Véhicule : audi TT
Message par jalau »
Alors j'ai tout un stock de mains gauche, aucun souci la dessus
Sinon, effectivement, j'ai branché le jaune, rouge et blanc à la sortie de l'interface et brancher une prise double jack de la prise auxiliaire à la prise casque de l'ipod
Donc je vais essayer ce que tu m'as marqué et je reviens te dire si c'est bon :D
corby59
jalau a écrit :Alors j'ai tout un stock de mains gauche, aucun souci la dessus
Je récapépète:
le cable A/V branché à ton ipod,doit etre branché de la façon suivante :
RCA jaune vers l'interface.
RCA rouge et blanc vers la prise AUX via un adaptateur RCA vers jack 3,5mm.
Donc si tu te mets sur AV2 de l'interface,le faisceau livré avec l'interface qui comporte donc 3 RCA (jaune,rouge,blanc),tu ne dois avoir que le RCA jaune branché via le cable A/V de l'ipod.......
Ca va aller ????? **1
jalau
Véhicule : audi TT
Message par jalau »
Salut la compagnie,
Plus ça allait, plus j'en avais marre de cette calandre noire que j'avais mise depuis quelques mois.
Voici donc un premier essai de mixage entre ma calandre noire et mon ancienne chromée car je trouve que la calandre entièrement chromée, ça fait trop.
La suite ce soir pour les essais :D
Merci de donner votre avis sur ce premier jet *29*
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
Soit tout noir ou tout chromé mais la bof bof je trouve.
jalau
Véhicule : audi TT
Message par jalau »
Tout chromée, je n'aime pas
A voir ce soir en inversant
corby59
arktic blue e90 a écrit :Soit tout noir ou tout chromé mais la bof bof je trouve.
Pareil.....
doudou 07
Véhicule : bmw (e90) 330 xdrive sport design
Message par doudou 07 »
tout chromé *98/ .
jalau
Véhicule : audi TT
Message par jalau »
Non le tout chromé ne me convient, ça c'est une certitude
Je vous poste ça dés que possible pour les autres possibilités mais ça sera surement un mix du chromé et du noir
