changement autoradio
antleakar
Véhicule : (E39) 530D tourind pack Luxe
Message par antleakar »
Salut, j’envisage prochainement de changer l'autoradio de mon touring mais je souhaite rester en double din et en trouver un sans insert a rajouter,il m'en faudrait un qui garde les fonction de l'ordinateur de bord , quelqu’un a t'il déja fait ça sur le forum?
si oui,lequel?
moi j'ai trouver ça
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... -7-hd.html
ou ça
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... h-tnt.html
merci d'avance
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Re: changement autoradio
Message par Jedi_M@ster »
Salut, je partirai plus vers le 1er, je trouve qu'il fait très "origine". Mais j'ai un doute sur le fait que tu puisses avoir les fonctions d'ordinateur de bord 46*
scorpion21
Message par scorpion21 »
Alors pour ton autoradio,il faut savoir qu' est que tu a a l' heure actuel?Si tu a déjà un autoradio gps sa se complique un peu car tu ne rajoutera pas d' entretoise pour descendre ta commande de clim mais par contre il te faudra un câble qui par de l'arrière de ta bmw pour remonter jusqu' au tableau de bord,mais si tu a un simple cd ou cassette la tu a juste a acheter un console et câble iso et c 'est parti.
antleakar
J'ai actuellement,un autoradio cassette gps avec l'écran 4/3 (voir ma presentation)
scorpion21
Ok donc un gps,alors il te faut pas d 'entretoise mais un câble qui part de l'arrière jusqu' a devant tu peut le trouver ici
http://www.cardvdkit.com/index.php?main ... cts_id=156
antleakar
ok,mais le nouveau fait déja gps
scorpion21
Je sais mais le module gps et radio sont de le coffre et non derrière la façade,d' ou se câble qui part du module pour venir se brancher au nouveau autoradio et il me semble qui sur ses autoradio la tu conserve ta commande au volant mais pas la fonction de l' ordinateur de bord.Il y a les dynavin qui eu peut-être conserve les fonction de l' odb ,tu peut en trouver ici http://www.audiocar.fr/dvn-e46.html
plus chère .Renseigne toi avant car je ne suis pas sur qu' il peuvent le faire.
Mich
Message par Mich »
*21* pour dynavin , d'après mes recherches sur ce produit pas de retour négatif , en plus il fait très origine donc pour la revente c'est un plus et au contraire d'un hualigan ou d'un double din avec insert pas besoin de découper l'emplacement de l'autoradio .
Mais pour les e39 c'est plus celui là http://www.audiocar.fr/dvn-e39.html
Ah dés que je serais motivé et les sous je monte à paris et je me le fait poser avec une caméra de recule !! :D
antleakar
Le dynavin est très ressemblant a mon premier lien et plus cher aussi.
Saga
Véhicule : E39 M5; E63 M6
VIN (Les 7 derniers caractères) : GJ20291
Message par Saga »
le probleme avec ces postes, c'est qu'on perd l'odb....
