330d luxe E90 stage 2 : new'z vidéo p332
- Beaud57
- Véhicule : Bmw E92 excellis
Re: 330d luxe E90 stage 2 nouvelle peinture?
Y a pas de quoi
performance57 a écrit :Beaud57 a écrit :Pour ceux qui sont intéressés par Toshop, vous trouverez des vidéos gratuites sur :
http://www.video2brain.com/fr/retouche- ... tuites?c=2
J'ai aussi quelques tutoriels concernant les bases que j'ai réalisé su mon forum :
http://www.passionphoto-passionmontage.com
Merci à toi pour ces tuyaux
Bon les gars après environ 10mkm parcourus avec ma monte de pneus NANKANG NS2,je viens vers vous pour vous faire un petit rapport
Petit rappel : 330d stage 2 conduite normale 3/4 du temps et le dernier quart de temps conduite "plaisir"
Monte 245/35/19 avant et 255/35/19 arrière
Alors pour commencer
La route sèche : sa tiens de manière exemplaire avec une conduite normale,en poussant un peu sur les ronds points idem,je n'ai jamais été surpris par le manque d'adhérence,en conduite extrême (gros coup de gaz dans les ronds points par ex) sa fume et là sa montre ces limites.
Sur autoroute l'adhérence est égale,donc très bonne,même à plus de 200km/h
Le point négatif : bruit de roulement assez présent passé les 100km/h environ
La route humide : Bon là clairement sa à tendance à chasser par endroits lorsque l'on appuie,le bruit de roulement est atténué (sans doute du à l'humidité de la route),l'adhérence reste bonne,jamais mon train avant n'a dévié lorsque je poussais un peu.
La route trempée : C'est là que j'ai du mal à juger,(le couple de la reprog doit jouer également) mais parfois même à 90km/h lors d'accélérations sa clignote au niveau du DTC.Donc je dirais que c'est leur point faible,prudence.
Niveau Usure: Ras pour le moment,usure normale et régulière,pneus encore en très bonne état,doit probablement s'user malgré tout un peu + vite que des pneus supérieurs (gomme assez tendre).
Tarif des 4 : 532€ de mémoire hors montage...
Ma note 7,5/10 pour l'ensemble...
Un pneu que je recommande pour son rapport qualité prix
.. ATTENTION NANKANG NS2 à ne pas confondre avec le NS1 qui selon mes lectures via le web est un pneu de mauvaise qualité...
Voilà pour vous les amis
très bonne évaluation
si j'aurais fait une éval de mes anciens pneus de mon anciene tous lele fofo se sauve en courant
325 CI M a écrit :très bonne évaluation
si j'aurais fait une éval de mes anciens pneus de mon anciene tous lele fofo se sauve en courant![]()
C'est normal t'a le pied trop lourd vincent
performance57 a écrit :325 CI M a écrit :très bonne évaluation
non car au dessus de 90 sa faisait peur la preuve reduit épave a 90km/h
non car au dessus de 90 sa faisait peur la preuve reduit épave a 90km/h![]()
Ah merde..j'avais pas suivi son histoire..
Sinon j'ai tendance ces derniers temps à ressentir les vibrations du bras de l'essuie glace (bientôt les balais seront à changer) dans mes pédales de commandes (surtout embrayage) est ce que quelqu'un sur E9X à ressenti ce même phénomène?
Lorsqu'il seront neuf se sera bon?
C'est pas la mort je sais,mais c'est un peu bizarre et sa m'agace
performance57 a écrit :non car au dessus de 90 sa faisait peur la preuve reduit épave a 90km/h![]()
Ah merde..j'avais pas suivi son histoire..![]()
voila des pneus neuf avec encore les poil dessus qui te font une sortie de route a 90km/h
c'était quoi comme pneu?
