révision
révision
salut a tous je vais bientot arriver a la revision de la bmw, je voudrai dans un premier temps changer mon filtre a aire et a gasoil, ensuite proceder a la vidange et remplacement du filtre a huile, vu que s'est la premiere fois que je le fait sur ce vehicule je souhaiterai avoir des conseilles et savoir si s'est galere ou non, pourriez vous me dir s'il existe des tuto car je connait pas l'emplacement des diferent filtre, en vous remerciant beaucoup de votre aide
Re: revision
Rien de bien compliquer pour faire sa révision soi-même.
En 1 tu as le filtre à air
en 2 tu as le filtre à huile
en 3 tu as le filtre à air pour l'habitacle.
Quant au filtre à gazoil, il se situe soit dans le compartiment moteur soit sous la voiture en dessous du siège conducteur à peu près.
Commence par démonter la partie 3 à l'aide de Torx pour avoir accès au filtre à air. Ensuite pour le reste s'est très facile.
Voici des liens de Tutos pour t'aider:
Filtre à air: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... r-m47.html
Filtre à huile: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-m47.html
Filtre à gazoil: http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... m47tu.html
Re: revision
et bien rien de plus simple je prefere donc le faire moi car j'ai pas de garage bmw pres de chez moi, et si je peu economiser 350€ "prix en generale que je me suis renseigner", par contre le bouchon de vidange a pas l'aire comme moi sous la voiture j'ai rien pour la lever s'est chiant mais au toucher il me semble avoir un petit passage avec un boulon de "13" il me semble, est ce la vidange?, et si vou auriez des conseil sur l'huile que vous metez dans vos bmw 10w40? sintese?, en tous cas merci ^pour ton aide, on peu pas etre plus claire, sa va etre du gateau, faudra que je trouve une solution pourre remetre le compteur inspection a zero encore,
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: revision
Castrol edge 5w30 la dessus ? Je ne sais pas vraiment
Re: revision
huile carrefour , c'est la meilleur et de loin , castrol , c'est pour les pigeons , chere et peu rentable cette huile
- Twistered
Re: revision
shaolin77 a écrit :huile carrefour , c'est la meilleur et de loin , castrol , c'est pour les pigeons , chere et peu rentable cette huile
Toi, tu veux une fessée !!
Re: revision
je dis la strict verite
- Twistered
Re: revision
shaolin77 a écrit :je dis la strict verite
"Mouai". J'ai dis l'huile préconisé
Re: revision
preconise pas de la daube lool , vive les marche entre grosse entreprise , ya pas mieux rapport kalite prix avec l'huile carrefour , ki est de l'huile mobil1
- Twistered
Re: revision
shaolin77 a écrit :preconise pas de la daube lool , vive les marche entre grosse entreprise , ya pas mieux rapport kalite prix avec l'huile carrefour , ki est de l'huile mobil1
"Marge" capitaine !! Oui, mobil 1 mais es-tu sur des additifs?
