Perte de puissance + sifflement anormale turbo
exposition du probleme:
Je possède un e46 320d 136cv 250 000Kms.
il y à maintenant quelque temps, ma e46 avais des pertes de puissances dans les hauts régimes (tout rapports confondus et à partir de 2500 3000 t/min). peu de temps aprés j'ai remarqué que mon turbo d'origine fesait un sifflement plus qu'anormale (même dans les accélérations peu franches le bruit été surdimensionné.
Suite à quelques recherches sur des forums et auprés de garagistes, j'ai changé mon débimètre d'air. J'ai cru que ca allais le faire mais au bout de 2 jours c'est revenu!!
Suite à d'autre avis de garage BMW et autres garagistes multimarques, on m'a conseillé de changé le premier catalyseur car il était percé (changé mais ca n'a rien donné de plus), j'ai donc pri l'initiative de remplacé le turbo par un neuf (changé mais rien n'a changé encore une fois).
Voilà ou j'en suis, je ne comprend plus rien! je tiens à ajouter que j'ai condamné l'EGR.
Qu'en pensez-vous chers BMistes??
personnellement je pensais à une derniere chose: un embrayage usé ou défectueux pourrait-il causé ce genre de probleme? sachant qu'il ai d'origine.
Merci par avance les amis
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Perte de puissance + sifflement anormale turbo
Bonjour. Présentation obligatoire sur Forum Bmw.fr avant de poster.
Tu as un modèle de présentation ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation a faire ICI
Merci de ta compréhension
Sujet verrouillé en attente de ta présentation, une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Sujet dévérouillé suite à la présentation
- Twistered
Etant donné que le moteur n'est pas touché directement, je te déplace en section E46 afin d'avoir un maximum de réponse.
Moi j'ai envie de dire : va chez BMW. Car les tatonnements de pannes ca coute très chère. A
As tu re programmé le debitmètre?
Pendant 2 jours tu n'avais plus de probleme de puissance et c'est revenu c'est ça?
Regarde l'état de tes durites de turbo...
Bon courage
Bon courage
Bonjour twistered et merci.
pour répondre à tes questions:
le débitmétre à été la premiere pièce que j'ai changé suite à ce probleme de perte de puissance, et je ne l'ai pas reprogrammée, faut-il le faire?
aprés le changement du débimètre, j'ai rouler molo donc je n'ai rien senti niveau perte de puissance, je l'ai remarqué quelque jours plus tard lorsque j'ai recommencé à faire des accélérations franches pour tester.
à noter que la perte de puissance n'est pas récurrente, il ce peut que je monte jusqu'à 4500 t/min sans aucune perte (en revanche le bruit du turbo accentué est lui toujours présent)
j'ai vérifier mes durites et apparement rien à signaler, tout est niquel.
- Twistered
djoe46 a écrit :Bonjour twistered et merci.
Ton débitlètre doit être reprogrammé par BMW normalement. Mais j'ai un léger doute. Debranche le, et roule un petit tpeu avec (fait des accélération et tout). Si tu as plus de puissance, c'est qu'il est HS ou pas activé.
Bon courage
Ok, je vais éssayer de rouler quelques petits kilomètres sans le débitmètre, pour voir si j'ai plus de puissance et moins de sifflement éventuellement.
merci pour ton aide en tout cas
Salut à tous;
je suis de retour car j'ai éssayé hier soir de rouler avec le débimètre déconnecté.
>le résultat est que j'ai encore moins de pêche, la différence est assez importante. nous savons donc que le probleme de perte de puissance ne viens pas du débimètre d'air.
a noter que lors du changement de mon débimètre il y à 2 mois, je n'ai en fait changer que la petite partie sur laquelle est fixée le connecteur (je n'ai pas changé le débimètre complet). y-a t-il une reprogrammation à faire à la suite de cette modification?
je commence à perdre patience avec cette perte de puissance et ce sifflement absurde.
merci
merci
moi je pence a une durite qui va du turbo a l echangeur air/air percee ou chraquer a verifier
le siflement c est l elette du turbo la perte de puissance est peut etre du a une prise d air
donc regarde la durite
- david330d
vince30 a écrit :moi je pence a une durite qui va du turbo a l echangeur air/air percee ou chraquer a verifier
