[TUTO] installation Dynavin E46
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Message par Natha »
si mes souvenirs sont bons tu l'auras aussi sur le hualingan et tu auras un câble pour recharger ton téléphone et tout ;)
rom1du03
Message par rom1du03 »
Arf au pire je le charge sur l'allume cigare et je suis passé sur un samsung galaxy s2 ça tiens meux la charge que l'iphone **1
natrix
Véhicule : BMW (E46) 320d touring
Message par natrix »
J'ai reçu aujourd'hui mon autoradio commandé il y a 15 jours chez MYAUTOPLAYER....
Je m'empresse de l'installer, tout va bien, GPS, CD, DVD, radio.....nickel...
Mais au moment ou j'allume mes phares, coupure du son et l'autoradio commence à fumer *63*
Voici des photos des branchements, dites moi si j'ai fait une connerie :cry:
Depuis je l'ai rebranché, tout fonctionne sauf la radio.... plus de son ?!?
Merci pour votre aide
Grég
Natha
Message par Natha »
salut tu as regarder si ton antenne était bien brancher?
au pire débranche juste l'autoradio branche l'ancien et met la radio voir si sa marche ? 46*
natrix
.... Ouais , antenne bien branchée.... bizarre quand même que le poste ait fumé un peu et qu'après plus de radio mais le reste ok ?!?
Natha
Message par Natha »
oui c'est bizard mais as-tu essayer la radio avec le poste d'origine ?
natrix
... non... et là j'peux pas, ma femme est partie avec la voiture...
J'essaye ce soir si j'ai le courage ou demain...
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
natrix a écrit :... non... et là j'peux pas, ma femme est partie avec la voiture...
Je pense que tu as un composant qui commande la radio qui est HS *29*
Car si tu dis que tu as le son avec le cd /sd etc et qu'avec la radio tu n'a rien ,c'est bizar!!!!
Va dans le menu de tes réglages ,regarde au niveau du reglage du volume de la radio si il n'est pas au minimum,si c'est le cas augmente le.Mais je ne pense pas que ce soit ca!!!!!!!!
natrix
... Rassurez moi, j'ai bien fait mes branchements ?... Elle sert à quoi la petite boite rouge semi transparente livrée avec?
david330d
Message par david330d »
c'est pour garder tes commandes au volant *98/
