[RESOLU] Problème Snap In
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Re: [RESOLU] Problème Snap In
Message par biff »
Autant d'info fournis que tu peux en avoir donner ..... c'est beau le partage , et valable dans les 2 sens !
arnod
Véhicule : bmw (E60) 525da
Message par arnod »
Tous d abord pour pouvoir y travailler sous l'accoudoir vous avez 4 vis qui tienne le tous donc il faut les enlever.
A partir de la tous de clipse sans forcer.
On enleve le cache du dessus et l'on aperçoit une platine verte qui permet de recharger le téléphone et une partie grise qui permet l'accrochage du snap in.
Pour ma part le problème et que les deux ressort était mal monté et la platine pas dans l'axe.
Dsl je n'ai pas pensé a prendre de photo
biff
Message par biff »
merci arnod ;)
