petite question autoradio .
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: petite question autoradio .
Message par Natha »
ce tuto va fortement t'aider :) si tu as des problèmes pendant le montage tu nous en fera part ;)
installation-dynavin-e46-t29962.html
c'est la même mais avec un hualingan mais sans les micros etc
Anonyme
Message par Anonyme »
moi j'ai le temps sa sera pour le mois de novembre ^^ , faut que j'attaque la mecanique avant qu'il fasse trop froid *14*
david330d
Message par david330d »
Natha a écrit :ce tuto va fortement t'aider :) si tu as des problèmes pendant le montage tu nous en fera part ;)
merci nathanael *98/
Natha
Message par Natha »
derien pas de soucis ;)
david330d
dis moi je le regarde en détail en imaginant comment connecter tout et j'ai au niveau du poste 3 fils que je sais pas a quoi il correspond donc ou les brancher(un marron intitulé "back" un bleu intitulé power antenne et un rose intitulé illumi) et sur la connectique qu'il faut relié au faisceau du poste j'ai 2 fils isolés un marron et un bleu.
la logique voudrat que le marron et le bleu isolés soit raccordés au fil back et le fil bleu au fil power antenne(code des couleurs) je me trompe ou c'est ça.
autre chose j'ai dans les cables faisceaux du poste des petits fils dénusés(un jaune,un noir etun rouge a quoi servent il?
merci par avance et désolé d'etre relou mais c'est pour réussir avec succès le branchement de mon poste!
Natha
Message par Natha »
No soucis mais je vais pas pouvoir t'aider car moi j'ai brancher seulement le faisceau sur mon poste et dénuder le fil parking ou brake pour le relier au poste pour pouvoir regarder des clips ou autres en roulant, j'ai rien raccorder d'autre.
david330d
tu n'avait pas tout ces fils?
Natha
Message par Natha »
si je les avais mais il ne m'ont pas servi je n'en ai brancher aucun simplement le faisceau et dénuder le fil brake pour le rejoindra a une masse le reste je les ai laisser derrière le poste vois-tu ?
david330d
tout a fait mais par exemple le fil rose intitulé illumine serait pas pour avoir le poste illuminé?et les autres fils ddénudés ça m'inspire guère confiance!
Natha
Message par Natha »
non j'avais le fil illumi mais je ne l'ai pas brancher et mon poste s'illumine très bien ! et quels sont les fils dénudés déja ? car si tu branche ton poste et que tout fonctionne parfaitement tu pourras les isoler au chatterton
