Ma Bmw 320d e90 pack luxe Vends xénon ,feux et calandre
performance57
Re: Ma bmw 320d e90 pack luxe
Message par performance57 »
Modifié en dernier par performance57 le 22 sept. 2011 20:50, modifié 1 fois.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
arktic blue e90 a écrit :C'est bien ca le déhuileur ou le séparateur d'huile ?? Piece 11?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VC31&mospid=48480&btnr=11_3668&hg=11&fg=15&hl=20
oui le 12 ce sont les joint et le 15 le filtre ,c'est vendu ensemble *15*
arktic blue e90
Message par arktic blue e90 »
ok merci les gars *11*
arktic blue e90 a écrit :ok merci les gars *11*
**2
performance57
**2
D'ailleurs question bête...Sur le 6 cyl...Le remplacement est conseillée aussi?
D'origine en "mousse"?
Si quelqu'un à l'info *98/
arktic blue e90
**2
Aucune ideé mais je pense pas que cela puisse faire du mal.
performance57
Faut que je regarde la prochaine fois que j'aurais le nez sous le capot *59/ .
Mais c'est vrai que le cas échéant,il dégagera sans hesitation **2
arktic blue e90
Moi j'en profite pour le faire en meme temps que mon filtre a air le le nettoyage de la vanne
performance57 a écrit :Faut que je regarde la prochaine fois que j'aurais le nez sous le capot *59/ .
Logiquement le filtre du deshuileur est a changer toute les 3 vidange (filtre mousse) et modele plastique (vortex) qui ne se change plus meme sur 6 cylindres *98/
performance57
Merci stahl,donc pour la prochaine (d'ici peu) il sera au programme *98/
Euh...au risque d'avoir mal compris,si c'est du plastique sa vire..Si c'est du "pvc" sa reste?
