Perte de liquide de refroidissement
				jerem
Re: Perte de liquide de refroidissement
regarde aussi sa peux être aussi ton bouchon mais quand je voie les photos sa a du bien dégueule le ldr
				jerem
alors a tu localise ta fuite ou pas
				ozer_20
- Véhicule : Bmw (E93) 325d
Non toujours pas je cherche mais je ne voit rien a part les tache du ldr.
Par contre sa fait 2 3 jours que le niveau n'est pas descendu je ne comprend plus rien, sa me rend Fou :@
				jerem
ozer_20 a écrit :Non toujours pas je cherche mais je ne voit rien a part les tache du ldr.
ton niveaux descend quand il fait vraiment chaud ou pas et tes taches elle se trouve ou a peux prés aux niveaux du moteur
				Anonyme
tu as une depression dans ton bocal quand tu l'ouvre ou pas ? sinon sa peux venir d'un joint de culasse , l'eau part dans l'echappement , sa met arriver sur ma clio
sit uveux changer tes durite , faut mettre des durites aviation , par contre paye le porte feuille en or aussi
				ozer_20
Oui oui il ya de la pression, je pert le ldr en fonction de la chaleur, je prend de nouvel photos dans l'apres midi, la je doit aller en cours --'
				Anonyme
hum si tu as  uen depression important , c'est surment un joint de culasse surtout si tu as aucune fuite sous le moteur
				ozer_20
Quand j'ouvre le bouchon sa fait un psssht, mais sa me fait sur la 206 de mon père aussi, et sur n'importe quel voiture aussi parce que jusqu'à maintenant j'ai entendu sa a chaque fois qu'on ouvre un bouchon, a moin qu'il ont tous un problème de joint culasse =D
				jerem
c'est normal le phittttt
				ozer_20
J'ai une fuite mais je ne sais pas d'ou sa vient, comme je l'ai dit un peu plus haut quand il fessait chaud, la voitur avez une tache sur le sol, je touche et je sens sa sens bien "mon" ldr.
Je précise : pas de fumée blanche ni de mayo dans le bocal ou sur le bouchon
