Matt27 - 330d pack luxe facelift, 03/2003 >Crevaison!
Adrien
Re: [Matt27] 330d E46 pack luxe facelift, 03/2003 => PHOTOS!
Message par Adrien »
oui sa viens de la
pour info environ 400€ le boitier neuf chez bmw et 60€ de reprog, personnellement j'ai changer les relais (9€ pièces, y en a 2 ouverture/fermeture) et pas besoin de reprog
Matt27
Message par Matt27 »
Et sinon un boiter d'occaz peut faire l'affaire?
ca par exemple: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/231580516.htm?ca=11_s
Sinon je vais faire un devis chez bmw *29*
Pour le remplacement des relais ca a l'air très hard *16*
Adrien
j'ai retrouver le lien qui m'avais bcp aider, pour info siemens ne fabrique pu ces relais, j'ai pris des "tyco" avec la meme ref
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... es-hs.html
Adrien
Matt27 a écrit :Et sinon un boiter d'occaz peut faire l'affaire?
nan dessouder puis ressouder, le truc tout con, tu peux pas te tromper, faut juste faire gaffe quand tu dessoude de ne pas abimer le circuit imprimé
et un autre boitier que le tiens c'est passage chez bmw car tes clés ne le reconnaitront pas
Matt27
Ok si quelqu'un du 27 ou alentour peut me faire la réparation et me dire ou on trouve les relais car je ne me sent pas l'âme d'un soudeur *29*
Sinon ca sera passage chez bmw et puis c'est tout *63*
Adrien
Matt27 a écrit :Ok si quelqu'un du 27 ou alentour peut me faire la réparation et me dire ou on trouve les relais car je ne me sent pas l'âme d'un soudeur *29*
si tu passe par le nord, je peux te le faire et promis on te ne volera pas ton becquet *11* plus sérieusement commence déjà a chercher les relais car ce n'est pas vraiment aisé,j'avais galéré il y a 2ans
Matt27
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150665276151
Que pensez vous de ca je pense que c'est la solution a mon pb??? **2
Adrien
bah c'est a toi de voir avec le mec directement mais sa marche comment? tu paye, envoie le boitier, il le repare et te le renvoie?
Matt27
Je vis l'appeler ce matin justement *59/
Matt27
Bon après la centralisation la belle ma encore fait un caprice ce midi, l'odb m'indiquer une ampoule ARG grillé.
Au démontage je m'aperçois que le pb vient de la platine et du connecteur, il y a une cosse (fil marron N°2) qui a complètement cramée *51*, elle s'amuse a aller voir sa voisine et ca commence a faire des étincelles *16*
Du coup j'ai tout de suite débrancher la batterie et ensuite j'ai passer un coup de fils chez BMW, heureusement il avait en stock la platine, le connecteur et aussi les cosses femelle fourni avec un bout de fils pour faire la connexion sur le faisceau *98/
Total 42€ de fournitures, ce soir en rentrant du travail j'ai remplacer la fameuse cosse cramée, le connecteur a 8 broches et la platine et résultat ca fonctionne comme au premier jour *br*
Par curiosité j'ai vérifier le coté droit et aucun soucis de se coté la, mais d'après vous de quoi ca peut venir, ca peut recommencer???
**2
