problème fonctionnement GPS
azzyela
Message par azzyela »
J'essaie de faire marcher mon GPS sur la série 1 que j'ai acquis, je comprends pas un truc: l'écran me dit qu'il y a nécessité d'insérer le CD de navigation pour que le GPS fonctionne!! (Professionnal 2007)
Merci de me guider sur les causes et que faire je serais interessée,
A+
fifi59120
Re: problème fonctionnement GPS
Message par fifi59120 »
c est normal sans dvd sa ne peut pas fonctionner *63*
azzyela
Non mais je pensais que c'était un module installé non ?? comme sur un ordinateur ? Il y a vraiment nécessité d'avoir le dvd inséré ??
Merci!
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
OUI. Tu as un système Pro (CCC), donc deux lecteurs. Un pour y mettre le DVD Road MAP et l'autre pour ta musique ou autres .... Ce sont les nouveaux modèle (CIC) qui sont équipés de disque dur, avec un seul lecteur et la cartographie est sur le disque dur.
azzyela
et est ce que l'on peut changer le graphisme de l'image? exemple le rond me représentant que j'aimerai changer de forme?
Merciii
azzyela
arnyuk a écrit :OUI. Tu as un système Pro (CCC), donc deux lecteurs. Un pour y mettre le DVD Road MAP et l'autre pour ta musique ou autres .... Ce sont les nouveaux modèle (CIC) qui sont équipés de disque dur, avec un seul lecteur et la cartographie est sur le disque dur.
Ok merci Arnyuk
