BLOC RADIO 745I
EDIBER
BLOC RADIO 745I
Message par EDIBER »
J'ai une 745 i qui a 10 ans et marche très bien
hier en la lavant au karcher l'eau est rentrée dans le coffre
Je n'ai plus ni radio, ni GPS ni CD ni téléphone
J'ai peur que le bloc radio soit atteint
le lecteur CD du GPS était mouillé.
connaissez vous une solution
Je suis en retraite et je n'ai pas les moyens de changer le bloc
radio qui doit couter plus cher que la voiture.
merci
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: BLOC RADIO 745I
Message par Circus »
*007
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
*60*
Circus
Re: BLOC RADIO 745I
bonjour,
sujet déverrouillé suite à présentation
mrmeth
Re: BLOC RADIO 745I
Message par mrmeth »
le module radio sur E39 serie 5 chez bmw coute deja €768
apres quand on prend une serie 7 faut assumer quand ya des reparations...ne le prend pas mal c est juste un constat
appelle des casses mais c est rare des serie 7 dans les casses ou alors cherche du coté des reparateurs electronique
bon courage dans tous les cas *59/
EDIBER
Re: BLOC RADIO 745I
Merci pour ta réponse mrmeth, je pensais que c'était un coût beaucoup + élevé.
Le module GPS en fait partie ou est en +
Je crois que c'est le module GPS qui à été mouillé et qui met le foutoire.
Circus
Re: BLOC RADIO 745I
bonsoir,
déjà démontes les modules qui sont mouillés et sèche les bien
car plus tu vas les laisser comme cela plus ils vont s’abîmer
EDIBER
Re: BLOC RADIO 745I
Je vois beaucoup de fils derrière le bloc du GPS je ne sais pas si je vais me risquer
je n'e sais pas si il y a des broches déconnectables ou si les fils rentrent dans le GPS
J'ai peur de mettre la voiture en rideau.
mrmeth
Re: BLOC RADIO 745I
j ai pas de serie 7 mais je vais t expoliquer comme sur ma serie 5:
localise ou est le lecteur gps,ensuite sur le coté gauche et droit tu as 4 encoches a enfoncer en meme temps et toujours en meme temps tu tires sur le lecteur et il devrait venir tout doucement car ca glisse mais c est tellement bien calculé que ca glisse pas nickel bref vas y mollot
ensuite tu vas apercevoir des cables derriere branchés par 2 prises de couleur differentes (bleu et bordeau) à ton lecteur gps et une 3 eme qui est un petit cable qui est l antenne, reperes les et ensuite chacune tu les enleves sans forcer , il faut juste appuyer sur le dessus et ensuite tu fait glisser le barre noir et la prise se decroche ,pour la remettre tu enfonces la prise pas à fond et tu remets la barre noir dans le sens inverse que tu l as enlevée et ca va fermer et securiser la prise , un peu comme pour des barrettes de memoire pour ordinateur fixe
entre temps testes si ca marche a nouveau et tiens nous au courant et patience c est facile comme tout
voila une photo de ce que ca donne l arriere du gps : http://www.nightangel.fr/wp-content/upl ... c0sses.jpg
EDIBER
Re: BLOC RADIO 745I
Merci pour la super explication avec photo, mrmeth
effectivement c'était facile à démonter, mais avec un mode d'emploi aussi bien détaillé.
J'ai enlevé le GPS, débranché, mais c'est la même chose, pas de radio ni CD, pas de téléphone, plus de son sur les détecteurs de recul, plus de GPS.
je pense que le bloc radio en a pris un coup.
Il y a peut être un fusible ?
En tout cas merci mrmeth
cordialement
EDIBER
Re: BLOC RADIO 745I
J'ai vérifié, le fusible de la radio 30A n'est pas grillé
I a t'il un petit fusible sur le bloc radio, un peu comme sur certain ordinateurs.?
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
