ASC / DSC sur les E46 ?
fxmartin
Message par fxmartin »
Bonjour à tous, toujours dans ma quête de cherche mon auto 318 ou 316i de 115cv env donc selon l'année c'est 318 ou 316, je me posais la question de l'ESP ou DSC chez BMW dans la mesure ou après des recherches je me suis apperçu que le module n'était pas de série sur nos véhicule sauf à partir de 2003 si j'ai bien compris !
La question que je me pose alors c'est comment faire en temps de pluie sans ? comment faire l'hiver sans ? et surtout comment savoir si un véhicule en est équipé lors de l'achat du véhicule ?
Merci d'avance à ceux et celles qui pourront m'aider :)
Anonyme
Re: DSC sur les 46 ?
Message par Anonyme »
tu a l'anti-patinage de serie normalement , sa aide bcp a monter les coté verglacer ;)
larmonica
Message par larmonica »
salut
pour le dsc tu as un bouton sur ta consol
bouton marqué dsc sinon pas de dsc sur ta e46
quand tu appui dessus un triangle orange doit s'allumer au tableau de bord
c'est pas de serie ce truc la sur e46 ?
Twistered
Message par Twistered »
Normalement tu as le DSC ou ASC de base sur toutes les E46. Ce n'est pas une option il me semble.
fxmartin
Bonsoir ! Merci de la réponse, j'espère qu'il est plus efficace que sur la mini ! Autrement comment savoir si le vehicule en est pourvu ?
ben de ce que j'ai pu lire cela n'est de série qu'a partir de 2003
merci
larmonica
fxmartin a écrit :Bonsoir ! Merci de la réponse, j'espère qu'il est plus efficace que sur la mini ! Autrement comment savoir si le vehicule en est pourvu ?
merci
je connait un test tres simple heummmmmmmmm comment dire
soit ca passe donc dsc soit sa casse ....
**1 **1 **1
j'rigole
ToM 330d
Message par ToM 330d »
fxmartin a écrit :La question que je me pose alors c'est comment faire en temps de pluie sans ? comment faire l'hiver sans ?
Soit tu prend une 205 **1 **1 **1 soit comme il a dis Larmonica soit ca passe donc dsc soit sa casse,mais a mon souvenirs ce n'est pas une option,elle est de serie.
Twistered
merci
Tu as obligatoirement un bouton sur la console centrale ici :
Tu as plusieurs dénomination, ASC, DSC ... ça dépend. Normalement c'est de série. La E46 est la première génération à les avoir de série justement.
Bon courage.
Ps: voici un peu de culture :
What is the difference between ASC and DSC?
DSC is a newer version of ASC traction control. Basically ASC only brakes the rear wheels during straight line acceleration to keep the wheels from spinning and losing traction. DSC combines those features with additional ability to individual brake each of the 4 wheels is slippage (oversteer/understeer) is sensed in a corner to bring you back in line. There are a couple of demo Flash programs on bmwusa.com. I posted the links below, but if they don't work, go to bmwusa.com, highlight 3 at the top, then 3 technology.
Anonyme
Re: ASC / DSC sur les E46 ?
je sais pas si les E46 phase 1 de 1998 on le dsc , je sais que asc il l'ont mais le dsc je ne crois pas , sur la phase 2 c'est de serie par contre
Twistered
shaolin77 a écrit :je sais pas si les E46 phase 1 de 1998 on le dsc , je sais que asc il l'ont mais le dsc je ne crois pas , sur la phase 2 c'est de serie par contre
Enfait le DCS a remplacé l'ASC. Tu peux pas avoir les deux.
