Remède à la détérioration des Bi-Xénons ZKW ?
Twistered
Re: Remède à la détérioration des Bi-Xénons ZKW ?
Message par Twistered »
allmontana a écrit :quel est la difference exacte entre du AL et du ZKW?
je crois bien que je suis touché aussi par le chrome couleur brulé... *008 *008
est ce que si j'achète des bloc de phase 1 je peut récupéré le réflecteur? de n'importe quel marque ou faut que je prenne la même que la mienne?
Salut, moi j'ai des AL sur ma phase 2 et j'ai 2 blocs optique xénon de phase 1 et se sont des AL aussi... donc pas sur que tu trouves nécéssairement.
Notre ami portugal330d est en plein dedans aussi...
Twistered
allmontana
Message par allmontana »
oui, mais c'est quoi la solution pour être tranquille?
Twistered
allmontana a écrit :il faut que je remplace ça..?
http://www.cafr.ebay.ca/itm/02-05-BMW-E ... 25618c78e4
La c'ets carrément tout le sous ensemble. Tu as jsute besoin du reflecteur. C'est qu'il devient opaque avec le temps.
Twistered
La c'est carrément tout le sous ensemble. Tu as jsute besoin du reflecteur. C'est qu'il devient opaque avec le temps.
Si tu parcours ce que je t'ai donné comme lien, tu verra que certain mettent du papier d'aluminum (dans un premier temps). Si ca permet de récupérer un bon éclairage...
allmontana
ouai, mais bon c'est du bricolage qui va duré 2mois..? j'ai pas trop envie de demonté mes phares tout le temps!
en faite je comprend pas grand chose avec les phare AL et ZKW...
je veux remplacé le deflecteur chromé...pour sa je doit reprendre du ZKM dans tout les cas c'est sa?
allmontana
et ceux de phase 1 ou 2 sont les memes?
Twistered
allmontana a écrit :ouai, mais bon c'est du bricolage qui va duré 2mois..? j'ai pas trop envie de demonté mes phares tout le temps!
Oui, c'est du bricolage, mais si ca tient... pourquoi pas (après ca fait très artisanale mais ca laisse un délai supplémentaire pour les recherches et un fiancement).
AL et ZKW sont différents fabriquant de projecteur bi xénon. Les montages sont completement différent de l'un a l'autre. Si tu veux changer ta pièce, tu dois reprendre chez le même constructeur. Il existe des personnes qui les re-chromes.
Bon courage :)
allmontana
ok....donc je peut pas mettre le bloc optique intérieur d'un AL dans un ZKW? car je voulais gardé les vitres et ballaste de mes phare avec la carcasse en plastique noir derrière et en faite changé tout l'ensemble intérieur du ZKW par un AL...
bon au pire si je prend le déflecteur d'un ZKW mais de E46 phase 1...? car je crois si j'ai bien compris que les phares ZKW de phase 1 non pas de problème comparé au ZKW de phase 2...
et les pièces du phare de phase 1 a phase 2 sont pareil (sauf la forme de la vitre qui change...?)
