Tremblement a l arret?
mk15
Re: Tremblement a l arret?
Ou alors injecteur mais je ne te le souhaite pas
krystal223
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
non sur ma 528i pareille que toi suport moteur HS et le flector hs pas obliger qu il face des claquement
Crafter
- Véhicule : 535i e39
Slt, ca fait 2 jours quel ne tremble plus donc j attend de voir si ca va recommencer. Pour ce qui est des injecteurs ca me ferais deconner la voiture non?
Crafter
bonjour,
j ai toujours mon probleme de tremblement mais maintenant elle le fait tout le temps (enfin quand je suis a l arret), cette apres midi je suis pencher un peut dessus et j ai debranché les injecteurs un par un pour voir si ils fonctionnaient tous (et ok).J ai regardé aussi les silenblocks et tout a l air ok.
Qu es que vous en pensez?
Zandor
J'ai moi aussi des tremblements importants à l'arrêt.
La cause est identifiée : Silent-blocs HS
Par contre, est-ce que quelqu'un a une idée du coût approximatif pour les faire changer ?
krystal223
Souleve ta voiture et regarde si le flector est craker de partout
Crafter
Bonjour, je me suis mit sous la voiture et les silenblocs on rien de suspect mais parcontre je trouve de l huile sur celui coté passagé es normal?
Je pense que je vais comme meme les changés pour etre sur.
Une derniere question, des fois ma femme me dit que la direction devient dur (oui car c est madame qui la prend) y aurait il un rapport avec les silenblocs et mes tremblements car j ai cru comprendre que sur ces modeles les silenblocs etait sous depression enfin un truc comme ca.
Merci d avance a vous.
- mrz69
- Véhicule : 525DA (E60) pack luxe
Effectivement les supports moteurs sont à dépression , mais je ne crois pas que cela influe sur la direction . Par contre vérifie le niveau d'huile de direction assistée , sinon il peut aussi s'agir de la poulie dumper (pb vécu!) .
Crafter
Merci, j ai verifié le niveau de DA et il est correct par contre pour la poulie dumper tu peut me dire quel sont les symptomes stp?
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
J'ai eux le même souci j'étais partie sur des soucis de silents blocs comme toi, mais en faite le souci était juste un pb d'arrivé de gasoile qui faisait brouter la casse à l'arrêt et qui généré des tremblements de la voiture par exemple, je sentais mon siège tremblé mais aussi la boite de vitesse et cela par intermitance.
j'avais ouvert un topic sur le sujet
Regarde là > tremblement-a-froid-t29645-20.html
Pb résolu avec une simple vidange mais surtout le remplacement du " filtre a gazoil " il était encrassé le filtre a huile, a aire
Le souci était réglé je jour même même après avoir roulé un peu
Je pense que ton souci sera réglé
A plush
A plush
