probleme feux stop allumés
djo e46
bonjour a tous
J'ai un petit probléme avec ma BMW E46 323i de 1999
en effet depuis un certain temps j'ai un probléme avec mon autoradio cd ( d'origine bmw )
c est lorsque je met le contact , l autoradio ne se met pas en route et j'ai mes feux stop qui se mettent en marche ( je peux le voir sur le tableau de bord avec 2 voyants allumés au niveau des feux arriéres ) et dés que mes voyants du tableau de bord s'eteignent ( au bout de 1 a 4 mn ) l autoradio se met en marche et on entend un ptit clik qui signifie que l autoradio s'allume !!
ca me le fait pas tout le temps , mais depuis aujourd hui , chaque fois que je met le contact , l autoradio ne s allume pas et mes voyants des feux stop s'affichent ( c est comme ci je freinais , ce qui n est pas le cas ) , j'espére pouvoir me faire comprendre !
est ce que quelqu'un a déja eu ce meme probléme et me dire comment le résoudre
merci beaucoup
merci beaucoup
- Twistered
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CC02030
Re: probleme feux stop allumés
Un modele de présentation minimum se trouve ici : ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Twistered
Sujet deverrouillé suite à la présentation
Bon courage !!
Bon courage !!
- Twistered
Re-bonjour,
Ton problème semble être assez complexe. Ricric11 et shaolinn77 t'aideront mieux que moi.
Bon courage !!
Bon courage !!
- Fredmas
Si tu mets le contact avec l'autoradio éteint, tes feux s'allument également
djo e46
effectivement ca a l air compliqué je vois pas trop le rapport entre les feux qui reste allumé et le poste qui ne demarre pas en attendant et j n ai pas trop envie de la passer chez bmw vu que quand j ai pris rdv le chef d atelier na jamais eu ce probleme
mais merci a toi
mais merci a toi
- Fredmas
Fredmas a écrit :Si tu mets le contact avec l'autoradio éteint, tes feux s'allument également
Pas sur d'avoir été clair. Ce que je voulais dire c'est :
Tu gardes ton autoradio éteint.
Tu mets le contact (avec donc l'autoradio qui avait été éteint au bouton précédemment).
Ton problème de feu survient-il ?
djo e46
ba en fait quand j ai cette panne l autoradio ne marche pas quand je mets le contact mais j l ai eu pendant 3-4 jours et puis plus rien pendant 1 semaine et la elle recommence et je sens bien quel va pas le faire quand elle va passer a la valise
djo e46
j ai pas testé je te dirai ca en fait tu me dis de l eteindre avant de couper la voiture et de voir au demarrage suivant les symptomes
- Fredmas
Bon on ne se comprend pas.
Ce que j'essaie de savoir c'est si c'est le fait de mettre le contact avec ton autoradio sur la position ON qui provoque le défaut ou pas.
J'ai bien compris que si tu mets le contact avec l'autoradio sur la position ON ça crée ton défaut.
Mais si tu le fais sur la position OFF, le défaut apparait-il ?
