[TUTO] installation Dynavin E46
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: [TUTO] installation Dynavin E46
Non ça c'est le dynavin. Le hualingan je l'ai acheter chez high tech discount, tout comme nath et bien d'autre du fofo
Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
tout a fait le hualinguan ici :
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... b-m-w.html
ce qui donne sa :
arriver par dhl avec un super suivi
suivi de l'ouverture du carton avec tous ses composants, qui au passage est très bien protéger par sa mousse et son gros carton : antenne gps, carte sd avec tomtom ou igo 8, tous les branchements 17pins, 40 pins, un cable pour iphone, un rallonge pour l'usb
et le voici monté
un vrai plaisir
ce qui donne sa :
et le voici monté
un vrai plaisir
DenizE90
Je reviens pour vous donner des news du poste
donc :
-le gps fonctionne, Igo est magnifique (très loin devant tom²)
-telephone/dvd/mp3 (bluetooth) fonctionnent
Il ne me reste plus que la tnt même si je pense qu'il n'y a rien à faire => j'ai réussi à capter 2 sec une chaîne puis plus rien. Je pense que le boitier n'est pas accès puissant (j'ai la tnt chez moi et ça capte super bien). Faudra que je le teste un peu plus mais je regrette déjà l'achat de l'option.
Les touches au volant ne fonctionnent pas, ce qui est bien dommage, j'avais pris l'habitude de les utiliser...
Merci à tous pour vos conseils
[quote="Natha"]tout a fait le hualinguan ici :
Au fait nath,savais tu que tu pouvais modifierles icones de ton menu.
Je m'explique dans ton menu tu as ceci
donc tu prend un icone qui se trouve dans la barre du bas,tu reste appuyer dessus et tu le fais glisser sur un des icones du haut .L'icone du bas remplacera celui du haut et vice versa,tu peux mettre tes 5 icones favoris
.Rien d'extraordinaire mais ca peut servir ,mais je pense que tu le savais deja
Natha
héhé non je ne le savais pas c'est bon a savoir sa merci encore de m'avoir orienter vers le hualingan
Je sais pas comment j'ai fais pour m'en passer avant quand on règle bien au niveau du pré ampli le son est de meilleur qualité que l'origine
je vais looker sa demain en rentrant avec titine
je vais looker sa demain en rentrant avec titine - stahlgraumetallice46
Ok tant mieux si il te conviens
Natha
Oui c'est sur je le trouve tout de même complet
pour 390€ on ne perd pas le look d'origine du tableau de bord en 16/9 on conserve les commandes au volant et tout moi je suis plus que satisfait aucun fil a couper ni rien... le top
ps.... je suis un menteur j'en ai couper 1, Le rose (parking)
Ouuuuuuuuuuu!!!!!!
C'est interdit de raccorder ce fil rose sur la masse, tu es un hors la loi
Natha
Je vois mal un petit poulet démonter l'autoradio
