ouverture de porte
- Véhicule : e39 530d
ouverture de porte
je possède une 530d et le problème est que les portes avant droit et arrière gauche ne s'ouvre plus de l'extérieur.
quelqu'un sur ce forum a déjà eu ce problème...
merci d'avance pour vos réponses.
Ascii52
Ascii52
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Re: ouverture de porte
ascii52 a écrit :Bonjour,
Ascii52
Quand tu dis ouvre pas, c'est dévérouille pas, ou la poignée qui ne marche pas?
Bon courage !
Bonjour Twistered,
oui la porte est dévérouillée
quand j'enlève la garniture, je vois bien le câble de la clenche extérieure qui coulisse et est bien accroché à la serrure
j'ai essayé la serrure seule, apparemment le jeu sur le câble de la clenche extérieure n'est pas assez grand pour pousser le crochet de la serrure
donc ma question est que faut il changer la clenche avec le câble ou la serrure ???
Merci par avance,
Merci par avance,
- Véhicule : 540i e39 phase 2 / alfa 2.0TS prepa
c le mecanisme linterieur de la porte HS jais le meme probleme en ce moment
Bonjour krystal223,
merci pour ton aide.
le mécanisme de porte pourtant il a l'air de fonctionner une fois retiré de la porte en manuel mais c'est peut être les ressorts qui sont fatigués à l'intérieur.
- Twistered
ascii52 a écrit :Bonjour krystal223,
C'est fort possible.
