Bizarre quand même
Allez ne desespère pas !
e46ci a écrit :hello
un retour d'injecteur trop important peut te créer ce phénomène..........
a vérifier........(comme un ressentit de ' boitement '....... )
e46ci a écrit :tu remplace chaque retour d'injecteur par un tube ( pompe a air d'aquarium , par exemple ) relié a un bidon........
tu laisse tourner ton moteur au ralenti 2 a 3 minutes , puis ton compare chaque bidon....tu doit avoir sensiblement le meme niveau de gas-oil au fond de tes bidons......
si tu te retrouve avec 1 bidon plus remplie , ton injecteur a un retour trop important......donc il seras a changer
Twistered a écrit :Une fissure sur le collecteur? Depuis quand exactement tu as ce probleme? Depuis le remplacement du premier collecteur?
Bizarre quand même
graslandman a écrit :e46ci a écrit :tu remplace chaque retour d'injecteur par un tube ( pompe a air d'aquarium , par exemple ) relié a un bidon........
Ok mais dans ce cas cela devrai apparaitre au diagnostique,pourtant pas de pb d'injecteur chez bm!!
Fredmas a écrit :Ca ne t'aidera pas, mais je te souhaite bon courage quand même...
Je trouve ça quand même dingue que les concessions ne soient pas plus expertes que cela dans le diagnostique...
