[BMW E46 320CI] Probleme demarage
320cibleutopaze
Ce matin, comme tous les matins content de montée de mon véhicule, sauf que ce matin elle est capricieuse
Je mets le contact, tout les voyant s'allume, radio ok, VE ok mais au moment de tourner la clé, elle ne veut pas démarrer
Je me dis c'est la batterie, qui est trop faible (5 ans qu'elle n'a pas été changé)
Je vais en chercher une neuve, la change et meme probleme, du contact partout mais ne démarre pas
Au premier abord, je pense à un alternateur HS? Qu'en pensez vous? Combien il faut compter pour un alternateur? Prix et MO? ou alors si quelqu'un sait faire ou un tuto existe
Merci de votre aide car le je suis piéton
gegekawa
Re: [BMW E46 320CI] Probleme demarage
Bonjour le demarreur tourne? ou pas!
si oui control si il y a de l allumage ( tres simple trouve une bougie ou demontes en une branche la au fil de bougie mais le pas de vis sur le moteur a la masse et fais actionne le demarreur par une tierce et regarde si ilo y a de l etincelle)
2EME CHOSE en insistant sur le demarreur en appuyant sur l accelerateur sens elle l essence ?
320cibleutopaze
Demarreur tourne
Pompe à essence ok
Pas d'odeur d'essence
Ce soir je change les bougies (environ 60-70 000km), si pas ça, je test le capteur de villebrequin
Pompe à essence ok
gegekawa
Tres bonne solution pas d odeur d essence veut dire quelle ne c pas que le moteur tourne donc capteur viol et la meilleurs hypo pour l instant tiens nous au jus
tony-bmw-06
salut essaie avec l autre clé on sait jamais que le transpondeur de l antidemarrage soit casse sa arrive souvent sur d autre marque et le vérrouillage centralisée peut fonctionné quand meme
