ma batterie se décharge toute seule
Bonjour,j'ai un problème avec ma BMW 525D E39.Ma batterie se décharge tout le temps,j'ai remarqué un bruit à l'arrêt du moteur,il semblerait que ce soit le moteur de la centralisation(enfin je crois).Jusqu'à présent cela se produisait que quand je laissais la voiture ouverte mais maintenant cela se produit aussi quand la voiture est fermée à clé,du coup je suis obligé de mettre les pinces tout les matins.Est-ce que quelqu'un peut m'aider SVP?
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: ma batterie se décharge toute seule
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
Une fois celle ci effectuée, prévenir un modérateur ou l'admin pour déverrouiller
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonsoir,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- cedoo
- Véhicule : E39 530d Pack M Individual
- Code VIN : G049341
je pense à ta ventilation, surtout à ta résistance...
Cedoo.
Cedoo.
Je vais retirer le fusible de la ventilation et la mettre HS et je verrais si elle se décharge.Merci du conseil
- cedoo
Slt,
C'était la résistance ou pas?
Cédoo.
Cédoo.
slt,j'ai désactivé la ventilation et ce matin,toujours pareil(batterie déchargée) .gif)
.gif)
- Fredmas
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
salut
il est preferable de debrancher la resistance afin d'ecarter toute autre hypothese
voir ici http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW- ... e-e39.html
j'ai deja eu ce probleme et apres remplacement de la resistance , plus aucuns souci du genre.
salutations
oliv62380
salutations
oliv62380
Bonjour,j'ai testé la résistance de chauffage en suivant à la lettre les instructions sur darkgiver.fr et ma résistance est ok.Alors la je commence à désespérer,j'ai toujours ce petit bruit au niveau de l'aile droite conducteur(comme un bruit de ventilo qui se lance et qui s'arrête) quand je coupe le moteur.Une fois la voiture éteinte et la voiture fermée,j'entends toujours ce bruit et je suis persuadé que c'est cela qui décharge ma batterie.Quand je mets ma batterie en charge,elle mets environ 4 jours pour se décharger.Si vous avez une idée je suis preneur.
ps:désolé pour la réponse tardive mais j'ai eu aussi des problème avec le net(la loi des séries).gif)
.gif)
