courbe de puissance 535D
seb de la run
Véhicule : 535D pack m
Re: courbe de puissance 535D
Message par seb de la run »
c'est vrai qu'au premier jour le dtc clignotais ...plus maintenant...le temps que le programme s'installe bien la voiture est plus homogène, moi j'adore...générique ou pas:! **1
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
seb de la run a écrit :c'est vrai qu'au premier jour le dtc clignotais ...plus maintenant...le temps que le programme s'installe bien la voiture est plus homogène, moi j'adore...générique ou pas:! **1
Si tu pètes ta boite ou autre chose,tu vas adorer aussi.... **1
seb de la run
aie aie voici le grand maitriseur ... il en faut toujours un sur un forum! *009
merci pour les conseils **1
corby59
seb de la run a écrit :aie aie voici le grand maitriseur ... il en faut toujours un sur un forum! *009
Bon,trève de plaisanterie *65*
ta reprog tu la fais faire où ? professionel ?? j'espère pas..... 46*
DJ2470
Message par DJ2470 »
C'est difficilement comparable en ce qui concerne l'allumage du DTC.
D'autant plus qu'entre un 330d et un 535d y a déjà quelques CV d'écart d'origine.
Il est vrai par contre que sur une 535d l'allumage du DTC est assez fréquent même sans reprog, en mode sport, dès qu'on en veut un peu.
Après de là à remettre en question la reprog de "Seb de la Run"......
340cv pour 68 mkg ne me semble pas trop fantaisiste, après y sont-ils vraiment????? sans passage au banc on ne le saura jamais.
Au niveau fiabilité la boite est capable de supporter 70 mkg de couple. Pendant combien de temps???? ça c'est le chauffeur qui le déterminera.
corby59
DJ2470 a écrit :C'est difficilement comparable en ce qui concerne l'allumage du DTC.
Je ne remet pas en question sa reprog,mais je pense que le fait que ce ne soit pas une reprog personnalisée par rapport aux valeurs d'origine de "sa" E60,n'est pas un point positif....
Une bonne reprog,part déjà de l'extraction de ses propres données que l'on modifiera aux ptis oignons......
Donc mettre une carto générique,je ne dis pas que c'est mal ou bien,mais il se retrouve donc avec des données mal calculées par rapport à "son" véhicule....
**2
DJ2470
Entièrement d'accord avec toi si effectivement ils n'ont pas extraient le programme d'origine de son véhicule.
