Bonjour à tous !
J'ai un problème étrange, ça me l'a fait 2 fois en 10.000km :
A bas régime et faible vitesse, en position D de la boite Auto, le moteur s'est emballé : le compte tours est monté à 5000 tours/mins mais la voiture n'a pas accélérée, comme si la boite s'était mise au point mort.
Les deux fois ça à duré a peine 1 seconde.
Les deux fois également, j'avais la main sur le levier de vitesse, j'ai peut-être passé la boite en N sans m'en rendre compte mais je ne vois pas pourquoi en passant en N le moteur accélérerait autant sachant que je roulais lentement, donc en appuyant a peine sur l’accélérateur (filet de gaz).
Quelqu'un à déjà rencontré ce problème ?
A+
Emballement moteur 330xda 2007
louismgeo
louismgeo
Re: Emballement moteur 330xda 2007
Hello !
Personne n'a d'idées ?
A+
A+
- darkrc
- Véhicule : M3 e92 DKG et 330i e46 touring
En fait si elle est vraiment passé en N par mauvaise manip et que tu avais le pied sur l'accélérateur même en effleurant à peine la pédale, c'est normal que le moteur s'emballe,essaie à l'arrêt au point mort et tu verra comme le compte tours va monter.
après si la boite passe toute seule en N sans avoir la main sur le levier, ben là c'est un autre problême.
