[RESOLU] debimetre
gargate
[RESOLU] debimetre
Message par gargate »
salut a tous j'ai un souci avec ma bmw, enfin je pence, je trouve que j'ai pas beaucoup d'acceleration pour une 136 ch, je me fait vite doubler au demarrage et on sent que la voiture est comme lourde, j'ai pas de souci niveau turbo je l'entent tres bien et le ressent quand il se met en route, pas de souci de trous, niveau vitesse j'atteint tres bien 160km voir plus chuttttttttttttt, :D , bref j'ai vu souvent a des souci de debimetre et donc je voulait savoir si defois se serai un signe, en vous remerciant
Twistered
Code VIN : CC02030
Re: debimetre
Message par Twistered »
Débranche le débimètre et tu auras a réponse ;)
gargate
Re: debimetre
merci de ton conseil mais en faite j'ai bien eu cette ide, mais quand je leve le capot je voi un gros cache moteur, et donc je ne sait pas du tout ou regarder et surtout je ne sait pas a quoi il resenble si defoi il existerai un tuto ou une photo pour me donner une piste
ruddy440
Re: debimetre
Message par ruddy440 »
regarde ta boite a air, tu suis le tuyau (durite) et dessu tu a un capteur qui est ton debimetre il est toujours entre l'admission (la ou l'air entre) et la boite a air (qui filtre la salté de l'air) woula
mais si tu grimpe bien tes 160klm/h c'est pas le debimetre :)
mais une petite vidange ou decrassage voir nettoyage de ton EGR serai un plus :) *15*
gargate
Re: debimetre
possible sachant que la personne qui l'avait avant moi ne roulait pas tres souvent et roulait asser tranquille si je trouve un mieu en debranchant quelle risque j'ai de rouler comme sa?
gargate
Re: debimetre
voici une photo de la prise que je vien de debrancher s'est la bonne?
ruddy440
Re: debimetre
oui c'est bien sa.
si tu roule debranché ta voiture va avoir la peche en bas mais plafonera vite donc perte de puissance dans les tour.
tu roulera comme un 1.9d survitaminé a bas regime et normale en haut regime.
et tu aurra un defaut moteur ;) donc ne joue pas trop avec lui lolol
gargate
Re: debimetre
merci pour l'info, je vais essayer aujourd'huit essuite voir si il y a du mieu, et remettre rebrancher le tous, je vous dit se qu'il en est apres essaye, encore merci *br* *98/ *59/
gargate
Re: debimetre
alors voici se que je constate, deja je ressent les 136 ch de la voiture acceleration tres nettement ameliore, la voiture pousse mieu, je resent tres nettement une tres grosse pousse vers les 2500 trs, et une meilleur acelleration comme sa la voiture s'engorge pas, j'ai vraiment l'impression que le moteur respire correctement, bref changement complet du comportement de la voiture, commme si elle avait plus de reprise a bas ou a haut regime, donc je vais me mettre a changer cette piece, mais voila je veu pas mettre n'importe quoi et evite si possible de faire une reprogramation, je m'en remet donc a vous pour m'orienter sur le choix de ma piece en vous remerciant *15*
Fredmas
Re: debimetre
Message par Fredmas »
Content que tu aies trouvé ta panne ! *15*
