318tds problème turbo
Pepin29
Véhicule : Bmw (e36) 318tds Bmw (e46) M3
Message par Pepin29 »
Alors voila, en roulant tranquille sur voie express je remarque que mon turbo a parti d'environ 2700/2800 tours fait un bruit anormal. Enfin plus fort que d'habitude. J'ai aucune pertes de puissance. Avant j'entendais mon turbo se déclencher plutôt vers les 2300tours, mais là je ne l'ai pas entendu, sauf a partir des 2700/2800 tours ou il fait un bruit anormal.
Pensez vous qu'il est HS ? Car c'est vraiment pas le moment de mettre 2000€ sachant que j'enmenage dans 15jours ... *63* *51*
dobermann80
Re: 318tds problème turbo
Message par dobermann80 »
ciao ,
est ce qu il y a une odeur, une fumée bleuté, consomme t il de huile
Pepin29
Aucune odeur non, j'ai pas remarqué de fumé non plus et de l'huile je c'est pas trop car je vien de faire ma vidange
Pepin29
Je pense avoir trouver le problème. J'ai montrer le brit à mon beau père mécano, il me dit que ce n'est pas le turbo, sa fait bien un sifflement mais pas assez aigu. Ducoup j'ai regarder à droite à gauche et j'ai vu que de l'huile a couler au bas de la vanne EGR. J'lai démonter nettoyer, et je pense que de l'huile à couler sur une courroie qui se situe plus bas que l'EGR. Le bruit vien également du niveau de la courroie. Le bruit est toujours présent, mais je pense que d'ici quelques jours il ne sera plus là, faut juste attendre que toute l'huile parte.
Je conclus que le problème est donc trouvé.
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
J'espère que c'était ça ! Bon courage Pépinou !
Pepin29
J'espère aussi ! Merci mon petit Guigui **1
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
