courbe de puissance 535D
seb de la run
Véhicule : 535D pack m
Message par seb de la run »
bonjour,
pour ceux qui ont reprogrammé leur 535d, pourriez vous mettre vos courbes en ligne.
combien en général peux t'on esperer d'une reprog?
je lis sur les forums 330cv sur le mdoele 286cv. avez vous ces chiffres?
combien de couple encaisse la BA? < 680nm?
avez vous une grosse différence entre l'origine et la reprog?
quelle est la sensation?
Jean-Phi3413
Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: courbe de puissance 535D
Message par Jean-Phi3413 »
Je n'ai pas de reprog, mais sur ce site http://www.shiftech.be/reprogrammation. ... engine=636 , tu pourras avoir quelques renseignements.
Salut.
seb de la run
merci jean phi..je l'ai reprogrammé aujourd"hui...c'est un avion!! a 50km/h lorsqu'on ecrase l'accélérateur le dtc clignote puis les reprises à haut régime sont simplement dantesque...que du bonheur! *009
DJ2470
Message par DJ2470 »
Ce témoignage me met l'eau à la bouche.
J'ai la même bête à faire modifier.
seb de la run
Je te conseille de le faire c'et impressionnant!!
le décalage avec l'origine est simplement incroyable. en mode D sa pousse et en mode sport sa arrache!
ce soir j'ai enlevé le DTC et c'est genial;fautdra porivsionner un budget pneus conséquent!
corby59
Véhicule : 325D E92 204@272cv SD AlpinWeiss
Message par corby59 »
Tu aurais pu faire une recherche sur le forum,car il y a déjà pas mal de post parlant de reprog... **2
seb de la run
j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur la courbe apres reprog!
corby59
seb de la run a écrit :j'ai cherché mais je n'ai rien trouvé sur la courbe apres reprog!
Ben déjà,avant de demander des courbes,poses déjà la tienne ici....
Connais tu déjà les valeurs de ta reprog ?
seb de la run
cool mon ami ....cool.. *008 ...respire... **1
évidement si j'avais les courbes je serais le 1er à le poster. *br*
Elle n'est pas passée au banc. ce n'est pas un programme fait sur mesure, c'est un générique. il annonce 340cv et 680nm...même si il manque 5cv...franchement je n'ai pas besoin de traquer le dernier cheval ...après reprog j'avoue que c'est déjà bien suffisant!
mais je vais me renseigner pour le cout d'un passage sur le banc...suis curieux **1
corby59
seb de la run a écrit :cool mon ami ....cool.. *008 ...respire... **1
J'pense que tu as pris au 1er degré ma réponse....bref....
Une reprog avec des données génériques ???? bonjour la qualité......
Pour info,ma 330 est reprog,en partant des vraies valeurs du calculateur,et mon ESP ne se déclenche pas même si je met le pied dedans(kick-down).....
Tu dois avoir trop de couple donc......par rapport à ton véhicule.....sachant que tout véhicule n'a pas les mêmes valeurs calculo.
