Temperature moteur
BMW64290
Temperature moteur
Message par BMW64290 »
Quelle est la remperature de fonctionnement stabilisée ( et normale ) pour un moteur essence de type 335i ( Version coupé ) .
100 degres ? 110 Degres ? 120 Degres ?
Merci bien
Doumé
Armani
Véhicule : BMW (E93) 325ia Cab Luxe
Re: Temperature moteur
Message par Armani »
Hello,
Je n'ai pas la réponse à ta question désolé mais je me permet de remonter ce post car je me pose la même question pour une 325i (e93).
Actuellement la température de mon moteur frôle les 120° et dans mes souvenirs jusqu'à il y a encore quelques temps elle ne dépassait jamais les 100°. Mais aucun moyen d'être sur.
Donc je me pose la même question, quelle est la température que devrait avoir le moteur lors d'une conduite normale ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Ah mon sens la température devrais être entre 90 et 100 degrés.
Au delà sa me parait beaucoup, ton liquide à étais changé quand ?
Armani
Je l'ai depuis 10 000Km et jamais changé.
Je dois bientôt l'amener chez BM pour changer les plaquettes de freins, j'en profiterai pour le faire au passage.
Fredmas
Message par Fredmas »
A mon sens il me semble qu'en fonctionnement normal (hors bouchons, circuit, etc.) ta température devrait être en dessous de 100°C. *98/
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Oui fais le changer car avec le temps, il perd ses qualités et a tendance à se charger de dépôts.
Peut être la raison pour laquelle tu montes à 120 degrés :shock:
Armani
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer de l'amener rapidement et on verra ça.
