Consommation importante sur 320i E46 150 ch
shinnyescaflowne
Message par shinnyescaflowne »
Salut à tous,
alors j'ai cherché (trop rapidement ? ) sur le forum pour voir si un sujet me concernant existait et il m'est avis que non. Si je me trompe, je suis preneur du lien.
Donc depuis 1 mois je possède une 320i e46 boite auto de 1999 en 150ch (à 180 000km) et même si je m'attendais à ce qu'elle consomme bcp pied au plancher, je suis par contre très surpris de sa très forte consommation en ville et nationale.
Premièrement, en ville au démarrage à un feu, est-il normal que le débitmètre analogique de la consommation instantanée soit au taquet (> 20l/100km) en dessous des 40km/h, et ce même en effleurant la pédale d’accélérateur ? Une fois les 40km/h passés, la conso redescend entre 8 et 12l/100km.
Autant dire que je vois carrément l'aiguille de ma jauge d'essence descendre en temps réel ! Même en faisant attention, sur un petit trajet de 15km en ville, je perd 1/8 de mon plein (63 litres au total). Actuellement, je suis sur une autonomie de 400/450 km avec le plein ...
Sur nationale, c'est guère mieux, 1/4 du plein pour 120 km ...
Pourtant l’ordinateur de bord me dit une conso moyenne de 9.6l/100km, mais dans ce cas mon autonomie serait plus importante (# 650km). Il est vrai que j'ai fait bcp d'autoroute il y a qq jours et là rien à dire, à peine 1/2 plein pour 400 km !! Peut être que cela fausse le calcul des derniers 100km.
Question simple, réponse peut être pas évidente : est ce normal de consommer autant avec ce modèle de bmw ?
Le moteur est il touché ? Un soucis sur le train roulant serait il impliqué ? Bref, bcp de doutes pour cette jolie acquisition.
Pour info, elle a déjà fait un tour chez un concessionnaire bmw pour un check-up : les rotules ont un jeu mineur et les amortisseurs arrières seront prochainement à changer. C'est d'ailleurs des travaux que je vais effectuer rapidement car la direction est vraiment trop flottante au dessus de 120km/h et j'ai cru comprendre que les rotules n'étaient pas étrangères à ce phénomène.
Merci d'avance à tous pour vos avis éclairés.
A+
titi54320d
Re: Consommation importante sur 320i E46 150 ch
Message par titi54320d »
Salut nouveau proprio !
J'ai pas grand chose à te dire si ce n'est que je pense que c'est normal comme conso pour L6 BVA ,attends de voir les réponses des collègues qui vont tomber...
A+.
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, E30 316
Code VIN : 1470056
Message par benoit »
salut
cela me semble normal pour la conso.,le six en ligne est défavorable sur ce point face aux quatre cylindre de même cylindrée 2.0l
c'est aussi un moteur qui commence a dater du point de vue conception,avec la boite auto (donc un peu de patinage) qui est probablement en 5 vitesses.
mais elle peut aussi diminuer en conso,avec un entretien complet (huile,bougie,filtres..)
a++ *98/
AzizBmw
Message par AzizBmw »
Salut
dans le check up (diagnostic)
y a pas de souci avec la sonde lambda ???
sinon comme a dit Benoit un entretien fera l affair ;)
bon courage
benoit93000
Message par benoit93000 »
slt
moi j ai un 323 ci 2.5 170 ch en boite manuelle je consomme (accroche toi bien) pas loin de 12 a 14 litre au 100 sur autoroute je suis a 9 10 11 litre au 100 donc le plein me dure a peut pres 450 km
shinnyescaflowne
Merci pour vos réponses ! *98/
Le hic est donc que tout serait "quasi" normal ! *51*
Par contre qu'est donc cette sonde lambda ?
A+
did007
Message par did007 »
salut, ta consomation me parait normale , surtout avec une boite auto, pour ma part avec ma 320i boite mecanique c est 11 litres en ville et 8.5 autoroute bonne journée :)
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
bonjour
323ci, 150000KM, boite manuelle.
idem 10 a 11 litres de moyenne, 50% ville, 50% national. (conso calculé au remplissage du réservoir et pas a l'odb, lui il me donne 9,2 litres )
c'est sure qu'en ville la conso grimpe, et comme c'est un véhicule assez lourd...
c'est pour ça que ces moteurs consommes moins a 130 sur autoroute, qu'a 50 en ville.
j'ai même remarqué que je consommais moins en roulant a 110 sur la nationale.
benoit93000
effectivement le cabriolet pese tout de meme 1.9 tonne impressionnant tout de meme
un conseil pour savoir si tes sonde lambda sont deffectueuse passe dans un centre de controle technique et tu demande un controle anti pollution et au passage tu lui demande si il peut te dire si les sondes sont deffectueuse , c est se que j ai fait (j ai un pote qui a un centre de controle technique )
or-et-lien
Message par or-et-lien »
Tu passes les rapports à quel régime?
Car attention au sous régime qui fait sur-consommé. Perso, ta conso me semble excessif. Change ton filtre à air également.
