haut parleur..
magnatis
- Véhicule : E61 525da excellis
haut parleur..
bonjour, j ai deux haut parleur qui ne fonctionnent plus...
le petit au niveau du rétro ainsi que celui dans la portière arriere ..
quelqu un sait comment les retirer ? grilles puis haut parleur, pour voir si j ai un fil non branché,
mercii
mercii
- Arno320d
Re: haut parleur..
Bonjour à toi, il faut démonter le panneau de porte pour accéder à ton hp, en faisant attention car ce hp est relié au panneau donc attention de ne pas tout arracher, et vérifie si tu as les airbags dans ces montants de portes pour éviter qu'il se déclenche, pour l'arrière je ne sais pas trop encore, moi-même je dois les changer.
- stahlgraumetallice46
- Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: haut parleur..
Arno320d a écrit :Bonjour à toi, il faut démonter le panneau de porte pour accéder à ton hp, en faisant attention car ce hp est relié au panneau donc attention de ne pas tout arracher, et vérifie si tu as les airbags dans ces montants de portes pour éviter qu'il se déclenche, pour l'arrière je ne sais pas trop encore, moi-même je dois les changer.
Il n'y a pas de soucis au niveau de l'airbag ,quand tu enlevera le panneau de porte,car il reste sur la porte donc pas de danger qu'il se declanche
- Arno320d
Re: haut parleur..
Bon ben voilà c'est résolu, tu peux démonter sans soucis, car quand j'avais été commander mes entretoises pour mes hp au garage ils m'avaient que si j'avais les airbags de faire gaffe à ce qu'il ne se déclenche pas dans la manip.
Re: haut parleur..
Arno320d a écrit :Bon ben voilà c'est résolu, tu peux démonter sans soucis, car quand j'avais été commander mes entretoises pour mes hp au garage ils m'avaient que si j'avais les airbags de faire gaffe à ce qu'il ne se déclenche pas dans la manip.
Au pire il débranche la batterie , et plus de soucis
- Arno320d
Re: haut parleur..
Oui également
magnatis
Re: haut parleur..
eh bien merci..
je vais faire ca.. donc pas possible d enlever que les HP...
la grille HP de la portière arrière ne s enlève pas donc ?
- Arno320d
Re: haut parleur..
Pour l'arrière attend que stahlgraumetallice46 te réponde car moi à l'arrière ils sont sur la plage arrière, mais à l'avant il faut démonter le panneau de porte.
Re: haut parleur..
Arno320d a écrit :Pour l'arrière attend que stahlgraumetallice46 te réponde car moi à l'arrière ils sont sur la plage arrière, mais à l'avant il faut démonter le panneau de porte.
Idem je n'ai pas de hp dans mes porte arriere mais le principe doit etre identique avant et arrière
- Arno320d
Re: haut parleur..
Oui je pense, mais je croyais qu'il avait une phase 2 et que éventuellement les hp ne se trouvaient pas au même endroit, mais en fait il à un touring, et maintenant je me rappelle que les hp arrière sont aussi sur la plage arrière comme la phase 1 puisque je suis aller voir une 330xd et que sur les cache hp c'était inscrit harman et c'était bien sur la plage.
