BMW 523 iA : panne ABS + compteur de vitesse
Spidoto
Message par Spidoto »
Bonjour à tous et toutes,
Nouveau sur le site, j'arrive avec (évidemment) un et même deux problèmes : panne ABS + compteur de vitesse sur BMW 523 iA !
Le plus sage serait d'aller chez Madame Valise, mais si je peux économiser de 50 à 160 € ( *64* ), pourquoi ne pas crier HELP avant !
J'ai quand même lu quelques posts avant de faire ma prose, mais je n'ai rien trouvé concernant les 2 problèmes réunis !
Une ou des idées :?:
Merci d'avance !
Twistered
Re: BMW 523 iA : panne ABS + compteur de vitesse
Message par Twistered »
*007
La présentation sur le forum est obligatoire avant de créer un post. Je t'invite a aller te présenter ici : http://www.forum-bmw.fr/presentez-vous-ici-f4.html
Une fois la présentation faite, reviens vers un modérateur et envoi lui un message privé pour que celui ci te débloque le sujet.
Bon courage :)
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
Sujet déverrouillé *98/
Twistered
Re-Bonjour :)
Alors pour ton probleme d'ABS et de vitesse. Si je ne me trompe pas... c'est tout simplement le capteur d'ABS qui doit être HS.
Le capteur d'abs doit être un capteur de rotation (c'est à dire qu'il compte le nombre de tour) et est donc utilisé pour l'indicateur de vitesse.
Sur certains modèles l'alternateur est utilisé comme capteur de vitesse de rotation du moteur (tension produite proportionnelle à la rotation) bref, je mégare.
Bon courage :)
PS: n'hésite pas a utiliser la recherche du forum. On trouve ce probleme pas mal en section E46.
didi
Véhicule : 530ia (e39)
Message par didi »
c'est plus précisement le capteur ABS arrière gauche. Est-ce que ton "économètre "fonctionne ? .
Modifié en dernier par didi le 19 août 2011 16:44, modifié 2 fois.
Spidoto
La solution la + proposée sur différents forums étant de changer le capteur arrière gauche, je l'ai fait (47 € port compris, donc très raisonnable).
Sauf que : rien n'a changé !
* voyant ABS allumé (et ABS ne fonctionnant pas plus d'ailleurs)
* compteur de vitesse : en panne.
* Economètre : en panne (forcément, si la vitesse ne s'affiche pas ...)
* Régulateur de vitesse : en panne (forcément, si la vitesse ne s'affiche pas ...).
J'ai lu par ailleurs qu'un changement du calculateur (dans les 1.000 €) n'avait rien changé non plus, malgré l'indication de la valise ayant indiqué son mauvais fonctionnement.
Hier, véhicule laissé chez Feu Vert, et on m'annonce le soir qu'ils n'avaient pas la bonne prise pour le diag, car mon véhicule était trop vieux (2000) ! ! !
Grrrrrr *63* ! ! !
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
Spidoto a écrit :Bonjour,
Grrrrrr *63* ! ! !
Avant d'acheter des pieces il faut faire un diagnostique ma couille.
Oui en general cela est du a un capteur de vitesse arriere gauche (le seul qui calcule la vitesse).
Si cela n'est pas le cas, c'est soit du au module ABS/DSC soit au capteur qui se trouve au niveau du volant.
Il faut aussi noter que la faute ne va partir qu'apres avoir roule...donc si tu n'es pas alle faire un tour, arrete la voiture, re-partis encore, la faute ne va pas partir.
ET, ne va pas chez ces narvalos de Nauroto, ils ne connaissent rien.
Si le probleme persiste, test ton connecteur avec un testeur de tension. Ton connecteur a ce prix, je doute qu'il soit BMW, en general c'est plutot dans les 100 euro chez le concessionnaire. Il est possible qu'il ne marche pas.
Tiens nous au courant
didi
Message par didi »
didi a écrit :Bonjour,
C'était le pourquoi de ma question. Si il ne fonctionne pas lui non plus, c'est pas un capteur.
Spidoto
Après avoir changé le capteur arrière gauche, Madame Valise m'a dit que c'était le capteur arrière .... droit **1 !
Bon, je le change et je vous tiens au courant !
Mich
Message par Mich »
Je viens de récupérer ma voiture qui avait le même problème , la valise dit capteur arrière gauche , changer sa à rien donner , test des câbles ils sont bon du coup on a conclu que c'était le boitier abs , le garage à trouver un réparateur pour 300€ et la sa remarche comme avant .
