vibration dans le volant à 90km/h
asfar
bonjour à tous
voilà depuis quelques temps, j'ai des vibrations dans le volant à la même vitesse à savoir 80 - 90km/h
est-ce que quelqu'un a déjà eu un problème similaire? d'ou cela peut-il provenir ? et comment le résoudre sachant que les jantes sont neuves ainsi que les pneus
Merci d'avance
Merci d'avance
- GoD
- Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: vibration dans le volant à 90km/h
j'ai le même problème, mais entre 50 et 60km/h et après pas de vibrations. j'ai aussi des jantes et pneus neuf, tu a quel marque de pneus et taille de jantes ?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
asfar a écrit :bonjour à tous
Merci d'avance
si tu n'avais pas de vibration avant changement.
equilibrage mal fait ! retourne chez ton poseur pour qu'il recommence.
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Slt,
j'avais aussi des vibrations vers 80-90km/h, roue avant mal equilibré.
asfar
ok je vais faire ça alors merci des conseils
- GoD
je vais faire de même, et ma voiture tir sur la droite donc je ferait le parallélisme au passage
kris-e46
équilibrage quand sa vibre
parallélisme si sa tir a droite ou a gauche
géométrie si volant pas droit
titi54320d
salut les gars ,
pour ma part , j'avais des problèmes de tenue de route (dsc qui s'allume...)
j'ai changé les amortisseurs avants+ressorts+silents blocs(+geometrie avant et arriere) , qui étaitent morts à 110000kms...1000€ (d'où le pb de tenue de route...maintenant ras....)
Sauf que , depuis ça volant pu droit et disques de freins (avant je suppose) voilés , ça tremble dans le volant au freinage à vitesse élevée et meme à vitesse normale genre 60-80 km/h, chui .....
jotex
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Bonsoir,
T'as peut etre un etrier grippé????
jotex
jotex
- xEns
- Véhicule : BMW 320D e46 pack luxe
Équilibrage à faire
