arnyuk a écrit :Et tu vois la vitesse du ventilo augmenté sur l'afficheur de clim. ?
A mon avis, il faut aussi regardé les fusibles dans l'habitacle. Ensuite, si OK, débrancher le ventilateur, et contrôler l'alimentation électrique avec une lampe témoin ou un multimètre.
Si tout est OK -> démontage du ventilateur pour diagnostique (platine, résistance, ...) et peut être remplacement.
Si pas d'alimentation -> chercher en amont du ventilateur.
- Au niveau afficheur tout est OK, on voit effectivement la vitesse augmenter par l'ajout de barres digitales.
- Tu parles de fusible dans l'habitacle ?? Sur place on regardé les fusibles compartiment moteur RAS mais impossible de savoir s'il y a celui du ventilo tout est en allemenand)
- L'accés au ventilo est-il facile ?
Comme expliqué, c'est une voiture que j'allais acheter (je n'ai donc pas la voiture sous la main), se pb à suspendu l'achat le temps de savoir d'ou venait le pb ... et sur quoi je m'engageais.
Le vendeur ne connait pas la voiture, c'est celle de son père décédé il y a 1mois.
