[RESOLU] 320D ne démarre plus
ruddy440
Re: 320D ne démarre plus
Message par ruddy440 »
ou capteur arbre a cames...
j'entend souvent ce probleme avec les 320d 330d :)
julien13500
Véhicule : 320d e 46
Message par julien13500 »
capteur d arbres a cames peut entendu sur les 4 cylindres mais pkoi pas ! si c le capteur d arbres a came en poussant elle demarera ! car mon beau pere a eu le tour sur un 530 au demarreur rien et en poussant oui
maxetvivi
Message par maxetvivi »
J'ai essaye auusi de demarrer avec des pinces avec une autre voiture rien
Anonyme
Message par Anonyme »
Cest possible que se soit le capteur d'arbre a came , si je ne me trompe , lui , il sert qu'au demarrage pour le point mort haut mais joue un role dans l'injection electronique , je serai toi , je regarderai quand meme l'etat des liquides pour voir s'il y a rien de suspect (huile , eau, gazoil) et regarder tes filtres , ensuite s'il ya rien faut regarder ce que le moteur dis , et vui faut parler a son moteur *008 et ensuite allez chez bmw ou tout autre garage competent pour savoir ou ton moteur a mal ;) :lol:
Twistered
Message par Twistered »
Très suspect... tu n'as pas bricolé la clef par hasard? Essaye avec le double aussi. On sait jamais.
Bon courage et tiens nous au jus !
maxetvivi
merci pour vos reponses ca venait d'un capteur qui reliait la pompe a gazoil
Twistered
maxetvivi a écrit :merci pour vos reponses ca venait d'un capteur qui reliait la pompe a gazoil
Donc problème résolu?
maxetvivi
oui problème résolu
julien13500
Re: [RESOLU] 320D ne démarre plus
es que tu peut mettre plus de details sur la localisation de ce capteur histoire d aider un eventuel bmiste en panne ! merci juju
